igor1
igor1
22.08.2010 в 01:27:05
УЗО 100мА, на мой взгляд, в квартире, не имеют смысла никогда. Повальное увлечение ими в России, по-видимому, можно объяснить только хорошей рекламой. И, уж точно, в квартире с двухпроводкой это ставить не следует. Не больше 30мА. На мой взгляд – лучше 10мА: ведь в такой квартире УЗО будет срабатывать только после прикосновения к корпусу под напряжением!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.08.2010 в 07:59:58
igor1 написал : ведь в такой квартире УЗО будет срабатывать только после прикосновения к корпусу под напряжением!
Следовательно, УЗО не ограничивает ток, значит разницы в 10 и 30мА нет. Главное время срабатывания УЗО. А вот УЗО 30мА тип S способно защитить человека или используется только как противопожарное?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2010 в 22:59:37
ink_mast написал : А вот УЗО 30мА тип S способно защитить человека или используется только как противопожарное?
S - селективное, чтоб оба Узо "не выщелкнуло" - при организации двухуровневой защиты. Хотя некоторые/многие при реализации оного (дабы не искать с буковкой S) ставят Узо на 100мА.
Так что возвращаясь "к теме" - стоит!
igor1
igor1
24.08.2010 в 03:59:25
ink_mast написал : Следовательно, УЗО не ограничивает ток, значит разницы в 10 и 30мА нет.
Есть. Даже при нормальной сети. А в данном случае, когда срабатывание будет ТОЛЬКО при замыкании через что-то, скорее всего, через человека, лучше, если уставка меньше. Скорость срабатывания обратно зависима от кратности тока к уставке.
haramamburu написал : Так что возвращаясь "к теме" - стоит!
Вы тему читали? Какое противопожарное УЗО и 2-х уровневая защита? У автора – 2-х проводка!!!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2010 в 04:53:54
igor1 написал : Вы тему читали? Какое противопожарное УЗО и 2-х уровневая защита? У автора – 2-х проводка!!!
И?
При 2х проводке УЗО не работает? Или что то не так с 2х уровневой защитой?
igor1
igor1
24.08.2010 в 21:30:47
haramamburu написал : И?
Похоже, Вы не очень ясно представляете, что такое УЗО. В 2х проводке УЗО работает! Но не так, как в 3-х проводной сети: в 2х проводке УЗО (любое) сработает только тогда, когда появится цепь. В основном – это прикосновение человека. Поэтому УЗО 100мА, скорее всего, не сработает вообще. И, поэтому, говорить о 2х уровневой защите в 2х проводке не имеет смысла. Впрочем, в моих краях 2-х уровневую защиту не встречал. Вместо этого – вся квартира под 30мА. Это надежней.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.08.2010 в 22:11:31
igor1 написал : Есть. Даже при нормальной сети.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=737693#post737693
igor1 написал : В основном – это прикосновение человека. Поэтому УЗО 100мА, скорее всего, не сработает вообще. И, поэтому, говорить о 2х уровневой защите в 2х проводке не имеет смысла.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=888323#post888323
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2010 в 22:16:11
igor1 написал : Вы не очень ясно представляете, что такое
"противопожарное" Узо , хотя "противопожарные" функции оного в хрущевке возможно излишни.
igor1 написал : в 2х проводке УЗО (любое) сработает только тогда, когда появится цепь. В основном – это прикосновение человека.
Согласен.
igor1 написал : Поэтому УЗО 100мА, скорее всего, не сработает вообще.
В ванной такая величина достижима - для справки - 100мА в теч. 3 сек. - смертельно, Но t сработки Узо меньше .
igor1 написал : И, поэтому, говорить о 2х уровневой защите в 2х проводке не имеет смысла.
Ну не нравится 100мА, ставьте 30мА с индексом S (да хоть и без) Ну смысл 2х ур. защиты в чем? А в том, что если 1й Узо Несработает, то сработает 2й.
igor1 написал : Вместо этого – вся квартира под 30мА. Это надежней.
Надежней 2х уровневой? Ню ню
igor1
igor1
24.08.2010 в 23:49:14
Г-н ink_mast, а для чего эти ссылки? С одной стороны – я достаточно хорошо знаю, как работает УЗО (а также – чем отличаются АВ с разными х-ми), с другой – в них нет ничего, что противоречит тому, что я писал в этой теме.
haramamburu написал : В ванной такая величина достижима -
И почему? Чем ванна «страшнее» кухни?
haramamburu написал : Надежней 2х уровневой? Ню ню
Ваше слово против моего. По-моему, это не серьезно. И еще. Я, в принципе против применения УЗО 100 (и более)мА в квартире. Возможно, недостаток личного опыта: УЗО ,0,1А и более сам никогда не применял. И нигде, кроме России, не читал рекомендаций по применению. Более того, читал, что эти УЗО – для промышленности и с/х. У самого, в цеху стояло парочку. Спрашивал: зачем? Связного ответа не получил. Заменил на 30мА. На том все и завершилось.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.08.2010 в 00:08:12
igor1 написал : я достаточно хорошо знаю, как работает УЗО (а также – чем отличаются АВ с разными х-ми), с другой – в них нет ничего, что противоречит тому, что я писал в этой теме.
Это вы про пост 28, а ссылка на пост 27. Там есть маленькое замечание. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=737693#post737693 А здесь 3х проводка (отсутствует PEN) и противопожарное УЗО пункт 4.3 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!?p=888323#post888323
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
26.08.2010 в 09:43:51
ink_mast написал : И какие цифры там приводятся на счет использования водопроводных труб, батареи отопления в качестве заземлителя?
Не глупите, в моем посте не было такого бреда. Перевирайте кого-нибудь другого. По действующим нормативам и водопровод и отопление заземлены штатно прямо при их монтаже. В качестве заземлителя их могут использовать только преступники, например, ваши соседи.
ink_mast написал : Следовательно, УЗО не ограничивает ток, значит разницы в 10 и 30мА нет. Главное время срабатывания УЗО.
Полный бред. 30мА довольно прилично тряханет, а если стоишь на скользком полу, или с тяжелым предметом в руках? Время срабатывания УЗО одинаково, а вот токовый порог - разный. Соответственно, и разное воздействие тока утечки на человека.
