влияние свойства поверхностного натяжения и тем самым улучшить точность? А то в колбочках вода стоит не ровно горизонтально, а хрен знает как, причём каждый раз поразному.
29.05.2006 в 17:11:05
29.05.2006 в 17:23:22
Глицерин. Но лучше взять садовый прозрачный шланг ПВХ с внутренним диаметром миллиметров 20, а то 6-10 мм по любому мало.
29.05.2006 в 18:54:34
стиральный порошок
29.05.2006 в 23:47:04
По-моему и глицерин, и порошок увеличат поверхностное натяжение. Лучше уж спирт брать, правда, не в добавление, а вместо воды. Кстати, в хороших пузырьковых уровнях вроде бы именно спирт используют.
30.05.2006 в 00:06:27
Можно и спирт, вообще, любая любая жидкость с меньшим поверхностным натяжением. Но у глицерина текучесть выше чем у этилового спирта, соответственно, натяжение меньше (тоже к спиртам относится). Стиральный порошок - поверхностно активное вещество, разрывает поверхностное натяжение намного лучше чем этиловый спирт, почему и используется для стирки :) проникает в такие щели между частицами грязи, в которые спирт не проникает. А спирт используется в уровнях потому, мне так кажется, ИМХО, что не парит как вода осаждаясь капельками на стенках, в определенных условиях. Если только снаружи, когда из холодильника :d
30.05.2006 в 01:35:29
Всем спасибо, буду пробовать.
30.05.2006 в 02:21:35
Заливайте антифриз :)
30.05.2006 в 07:46:00
ЮрийР написал : Если только снаружи, когда из холодильника :d
Заливать чистый спирт в уровень? Хотя после работы его можно слить, и это дело отметить :-)
30.05.2006 в 10:25:55
kgb написал : Заливайте антифриз :)
На всякий случай. Воспринимайте только как шутку. Антифриз далеко не безопасен, а гидроуровень не закрытая система.
31.05.2006 в 09:09:57
2BorisM
Антивспениватель для моющих пылесосов.
31.05.2006 в 10:56:27
BorisM написал : что добавить в воду чтобы снизить
А какую точность желательно получить? Максимально точно можно отсчитывать по касательной к верхушке мениска, это и используется в высокоточных гидростатических нивелирах, где для получения БОЛЬШЕГО поверхностного натяжения (плюс электропродности) применялась ртуть... БОльший эффект даст в вашем случае более ровная установка колб.
