zukini
zukini
18.07.2011 в 19:16:56
и с душевой у меня делема. либо сделать кабину из пластиковых панелей. либо обить вагонкой, пропитать антисептиком и покрыть яхтным лаком. больше нравится вариант с вагонкой. и ещё вопрос: вагонку обрабатывать антисептиком со всех сторон, или только с лицевой уже после обшивки?
snow-tube
snow-tube
20.07.2011 в 23:59:44
Я у себя буду делать пластиковыми панелями. А если делать вагонку - то я бы за ней предусмотрел гидроизоляцию и делал бы её так, что бы была возможность легко поменять её через несколько лет. Гнить она будет в любом случае, как ни карась лаком.
zukini
zukini
21.07.2011 в 00:20:45
snow-tube написал : Я у себя буду делать пластиковыми панелями
а какими панелями вы планируете обивать? есть типа вагонки из ПВХ и какие то цельные листы 2400х1200х3 мм не знаю из чего, но позиционируются как влагостойкие стеновые панели.
snow-tube
snow-tube
22.07.2011 в 20:29:45
ПВХ-панели. Размер примерно 2,5 метра длиной и шириной 200 мм. Тут можно посмотреть: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&ed=1
Чапа_ев
Чапа_ев
27.07.2011 в 00:06:18
zukini, скажите, утепленным будет только душевая часть или вся постройка целиком? И, если не секрет, то чем вызвана необходимость утепления? Сооружение-то неотапливаемое...
zukini
zukini
27.07.2011 в 11:41:48
Чапа_ев утепляю только левую часть с душем и туалетом. и утепляю только для того, что бы в мае и сентябре ночью можно было нагреть помещение и комфортно помыться. и не держать обогреватель постоянно включённым.
zukini
zukini
29.07.2011 в 23:38:56
смастерил ступеньки для "парадного" входа. на плитку позже положу рубероид, когда сниму его с крыши.
разделил душевую с туалетом и начал обшивать. стойки крепил на уголки. на пол душевой постелил полиэтилен.
потолок утеплять не стал. и устал, и по деньгам дорого, да и смысла особого нет- для моих целей вполне хватит и стен с полом. на потолке будет вагонка-прегамин-10см зазор-обрешётка-пергамин-кровля, т.е. тепло подержит. не знаю как быть с поддоном: размер 90х90, как его ровно выставить? в центре есть выпуклость, когда наступаешь, то продавливается. пока подложил остатки пенополистирола, буду думать в этом направлении. ну и ещё каркас надо под него мастерить как то
сарай по немногу обживается, наполняется вещями
snow-tube
snow-tube
30.07.2011 в 10:47:11
Поддон я установил на каркас из бруска 50-ки. А у вас как будет осуществляться слив из поддона? У меня стоит сифон. Отвод воды - трубами в канаву. Каркас сделан с учётом высоты сифона. И я бы на вашем месте прокрасил бы все полы масляной краской для пола - хоть самой дешёвой. Это защитит пол. У меня прокрашено всё, даже с учётом того, что сверху будет линолеум.
zukini
zukini
30.07.2011 в 20:40:58
пока сделаю дренаж (т.е. яму засыпанную щебнем) для слива из душа и торфяного туалета. потом в планах сделать септик литров на 600, но это в следующем году, в лучшем случае. а зачем сифон вам? я так понимаю, его функция в водном затворе от запахов канализации. я просто пущу гофру в дренаж. душевую конечно покрашу. сначала промажу биозащитой, затем покрою лаком или типа того. в самой душевой всё таки сделаю стенки (без потолка) из пвх панелей, как у вас. а нет у вас фото вашего решения каркаса для поддона, или ссылки? и что вы клали под плоскость поддона для выравнивания?
Чапа_ев
Чапа_ев
01.08.2011 в 01:05:46
zukini написал : не знаю как быть с поддоном: размер 90х90, как его ровно выставить? в центре есть выпуклость, когда наступаешь, то продавливается.
Здесь довольно популярным решением является сооружение каркаса по периметру, а пустое пространство между полом и поддоном запенивается. И жестко и не так звенит поддон.
zukini
zukini
01.08.2011 в 16:04:14
Чапа_ев написал : Здесь довольно популярным решением является сооружение каркаса по периметру, а пустое пространство между полом и поддоном запенивается. И жестко и не так звенит поддон.
каркас - это хорошо. но вот в пене я что то сомневаюсь. на сколько она долговечна в этой роли, не придётся переделывать всё через пару лет? т.к. она не предназначена для нагрузок (вес человека), и возможно, будет крошиться, и впитывает влагу.
