snow-tube
snow-tube
01.08.2011 в 20:50:11
Фото моего каркаса поддона к сожалению нет. Пока, потом сделаю. А сделан он просто - из бруска 50х50. Сделана рамка под периметр поддона и она на ножках стоит на другой, такой же рамке, которая и стоит на полу. Т.е. поддон как бы висит на своём периметре. Держиться прочно и устойчиво. Каркас покрашен масляной краской. Пока у меня не сделана отделка я его передвигаю, по сараю, ставлю туда, где не мешает. Потом он будет закреплён в одном месте, каркас обшит пластиковыми панелями, а на поддон установлю угловую душевую кабину.
zukini
zukini
02.08.2011 в 09:06:21
snow-tube в принципе идея понятна. буду мастерить. спасибо!
snow-tube
snow-tube
02.08.2011 в 09:55:43
Делая каркас, не забудте его усилить металлическими уголками и/или укосинами из реек.
snow-tube
snow-tube
02.08.2011 в 09:58:45
И может быть, вам всё-таки поставить сифон для поддонов, что бы не дуло из трубы, небыло запаха и не лезли насекомые и зверьки. Хотя это не обязательно и надо помнить, что осенью из него надо слить воду, что бы не разорвало зимой. Если будете использовать гофру - берите потолще, чтоб не сильно сопротивлялась потоку воды, а лучше отвод выполнить гладкими "серыми" трубами для канализации.
zukini
zukini
02.08.2011 в 14:55:44
из серых труб, действительно, лучше будет. сифон не хочу и из-за того, что придётся поднимать поддон выше. и обслуживать (перед зимой) лень, да и забыть могу. можно просто сделать колено уже на выходе под полом душевой.
zukini
zukini
09.08.2011 в 09:43:44
потекла крыша, т.к. от ветра порвался рубероид, по этому занялся ей- покрыл оцинковкой. листы в 2 ряда по 2 и 2,5 м. получился нахлёст >40см. под железо подложил пергамин. по крыше удобно было передвигаться на 2-х досках, как на лыжах :) иначе продавливалась волна. клали вдвоём со свояком.
и остатки рубероида подложил под опоры крыльца
sanya1965
sanya1965
09.08.2011 в 17:10:51
zukini, я полагаю Вы делали хозблок в первый раз. Если это так, то руки у Вас золотые и особых ошибок нет. Памятка для будущих хозблокостроителей:
  1. Каркас лучше из мет. уголка 63мм (хотя бы низ), тогда резко снижаются требования к опорам фундамента. Когда они по весне разъезжаются, металлокаркас ставится на место обычным ломом. Что удивительно, по деньгам то же, что и брус.
  2. Окна и двери надо приобретать ЗАРАНЕЕ. Тогда не нужны клинышки, макрофлексы и вообще проблем меньше. К опоре по уровню выставляем косяк, ставим коробку, потом к ней след. стойку. Так же и с рамами, т.е. при возведении каркаса все ставим сразу по месту.
  3. Мет. каркас позволяет не делать пол в душевой, просто ставится поддон и бетонируется. После высыхания вытаскиваем поддон, проходим гудроном и на него ставим ужЕ по месту.Некратные места по бокам заделываются настенной плиткой с уклоном. На стены в душевую классика -панели ПВХ.
  4. Не сравнивайте затраты на собственное строительство с покупным хозблоком. Если туда применить аналогичные качественные материалы, его цена удвоится. Ну и приспособленность под собственные нужды много значит.
zukini
zukini
09.08.2011 в 20:51:06
sanya1965 спасибо, надеюсь что так:o
zukini
zukini
15.08.2011 в 22:10:04
обиваю вагонкой душ и туалет. тут, в общем, особо писать не о чём- отмерил да прибил. только не хватило немного вагонки (пол потолка и одной стены) надо докупить.
для поддона сделал каркас из доски 25х150. и поставил его на регулируемые ножки. затем планирую под дно положить XPS и ножками отрегулировать так, что бы дно придавило его и плотно сидело. в общем, покажу потом, что имею в виду. и ещё сам каркас переделаю- сейчас он на шурупах держится, что не хорошо, т.к. фактически поддон держится на 2-х стенках. соединю доски в пол дерева, тогда будет жёстко. и, конечно, промазал его антисептиком.
ПС ну и , как всегда, новый сосед :)
был накормлен тушеной индейкой до отвала и отпущен обратно (скорее всего, живёт он под нашим домом)
zukini
zukini
21.09.2011 в 10:55:04
Продолжаю :)
история с поддоном закончилась тем, что я просто подложил пенополистирол в середину, что б не прогибался. всё равно играет, когда наступаешь, потом поправлю
дообил всё вагонкой. покрасил в один слой сенежом, который остался с ещё прошлого года. думаю, одного слоя хватит. а там посмотрим. положил пол. доска 28мм его тоже покрыл тем же сенежом. посмотрим, сколько продержится, если что, подкрашу. плинтуса ещё не делал, занялся электрикой
zukini
zukini
21.09.2011 в 11:09:57
протянул воздушку от дома
ещё нет заземления. от дома идёт 2-х проводка. разводку делал 3-х проводкой. закопаю контур и подключу к проводу заземления. на входе общее УЗО 40А/30мА и автоматы по 16А один на хозблок и второй на душ+туалет. лампочки вставил энергосберегающие. т.к. мощности в обрез. а тут на лицо экономия 60*5=300Вт против 15*3(душ,туалет)+11*2(хозблок)=67Вт. хозблок. 2 светильника, 2 розетки.
душ. 2 светильника, 4 розетки.
туалет. 1 светильник, 2 розетки
