Technik-san написал:
есть вариант это сделать как показано на фото
Technik-san,доброго времени суток! тема тут старая, но для меня сейчас актуальная...)
скажите, если максимальная температура Теплого пола допускается 55 градусов, то как её добиться при данной схеме, если температура теплоносителя намного выше?
у меня на объекте сейчас встал вопрос о подобном подключении. к сожалению за годы работы в отделке, с ВТП не сталкивался...
ДАНО: помещение 18кв.м., имеется радиатор отопления и соответственно две трубы с теплоносителем. верхний этаж. нужно сделать ВТП в стяжке.
вопрос именно в температуре? ведь в системе отопления температура выше, чем требуется. что будет, если подключить "напрямую", как на вашем фото? и какие трубы лучше использовать, если всё же температура будет выше рекомендованной?
