Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.09.2010 в 02:19:55
kolek написал : Tehnik-san а какое чудо прокачивает сам теплый пол? Сопротивление в нем побольше, чем в батарее. А еще про подложку не расскажешь? Сколько стоит и какой шаг?
От основной гребёнки есть отдельный выделенный контур со своим смесительным узлом,автоматикой и насосом (на фото - этот контур слева) Подложка специальная для ВТП с "пупырышками" производитель Rehau . Укладка трубы везде "улиткой" шаг 150мм
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
27.02.2011 в 23:32:07
Levit написал : затереть поверх трещин и уложить плитку - что бы плитка треснула надо в палец трещину. сам видел что норм поверхность эксплуатируется на полах без демпферки и пластификатора. Тем более я так понял площадь у вас маленькая.
таки треснула, подробности здесь - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132447&p=2278677
чем затереть поверх трещин?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2011 в 11:42:28
Tehnik-san написал : (защита от исшоркивания медной трубы при тепловых подвижках)
через сколько лет ? и почему мп не изшоркается , хотя тепловые коэффициенты меди и стяжки почти равны , а у пластмассы отличается на порядок. Но упорно медь суют в оболочке , хотя ясно-же, что резко теряется теплоотдача.
Jobit
Jobit
Дзержинский
09.12.2011 в 23:07:51
Tehnik-san написал : От основной гребёнки есть отдельный выделенный контур со своим смесительным узлом,автоматикой и насосом (на фото - этот контур слева) Подложка специальная для ВТП с "пупырышками" производитель Rehau . Укладка трубы везде "улиткой" шаг 150мм
Tehnik-san, Подскажите Rehau Flex для теплого пола подойдет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.12.2011 в 23:19:56
Jobit для низкотемпературных систем водяных теплых полов подойдут все типы труб Rehau , но есть специальная труба для этих целей - это Rautherm S
Jobit
Jobit
Дзержинский
09.12.2011 в 23:21:39
спасибо за оперативный ответ. подскажите пожалуйста низкотемпературные водяные полы это до скольки градусов?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2011 в 00:34:44
Максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55гр (рекомендуется 45гр) , а перепад температур на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10гр (на практике порядка 7гр)
hifi
hifi
22.03.2012 в 15:46:40
Если делать подобный пол в каком слое стяжки его заливают или это непосредственно под плитку поверх стяжки готовой? Если предположим плавающая стяжка по пенополистиролу Спасибо
Alone
Alone
Саранск
22.03.2012 в 23:53:28
Вам нужно будет делать еще одну стяжку (5-6 см) и в нее укладывать трубы ТП. Новую стяжку желательно отделить от готовой утеплителем (ППС)...
hifi
hifi
23.03.2012 в 09:06:10
Спасибо Тогда возникает вопрос, там, где ТП не будет, основную стяжку делать выше сразу? То есть 2 разных уровня?
ps1x
ps1x
Томск
23.03.2012 в 10:32:54
Зачем? Только навредите стяжке...
