23.03.2012 в 18:27:26
тогда как правильно выводить уровни под чистовую отделку? посвятите плиз.. есть квартира с автономным отоплением: получается что хочется одной веткой ТП обогреть санузел и коридор, а в остальных помещениях положить паркетную доску или ламинат без ТП Как делать стяжку правильно?
23.03.2012 в 22:41:17
Если у вас автономка почему не хотите сразу всю квартиру укатать ТП? Если не давить под ламинат 50[SUP]o[/SUP]C - пролежит весь срок эксплуатации не ойкнув. Сейчас на рынке достаточно много ламината, который можно на ТП класть.
Как правильно укладывать стяжку - в Общий раздел форума идите.
25.01.2019 в 21:33:16
Technik-san написал: есть вариант это сделать как показано на фото
Technik-san,доброго времени суток! тема тут старая, но для меня сейчас актуальная...) скажите, если максимальная температура Теплого пола допускается 55 градусов, то как её добиться при данной схеме, если температура теплоносителя намного выше? у меня на объекте сейчас встал вопрос о подобном подключении. к сожалению за годы работы в отделке, с ВТП не сталкивался... ДАНО: помещение 18кв.м., имеется радиатор отопления и соответственно две трубы с теплоносителем. верхний этаж. нужно сделать ВТП в стяжке. вопрос именно в температуре? ведь в системе отопления температура выше, чем требуется. что будет, если подключить "напрямую", как на вашем фото? и какие трубы лучше использовать, если всё же температура будет выше рекомендованной?
