Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
19.08.2010 в 02:37:26
Появились еще вопросы.
У меня контур отопления выполнен 20-й ПП трубой (экопластик), в ней 2 выхода с резьбой под 16-ю трубу, т.к. изначально планировалось ТП делать 16-й трубой, но сейчас посмотрев что в unibox-ах стоят евроконусы под 20 трубу я сильно засомневался в правильности выбора диаметра трубы для ТП.
Будет ли нормально работать теплый пол с использованием 16-й трубы (при условии что контур отопления выполнен 20-й) или все же предпочтительней использовать 20-ю для ТП?
И еще, в обоих вариантах появятся либо заужения либо расширения диаметра - при 16-й трубе для ТП будет расширение на unibox-е с 16 на 20 и обратно (т.к. евроконус unibox-а "заточен" под 20-ю трубу), при 20-й трубе для ТП будет заужение с 20 на 16 и обратно (т.к. выходы под теплый пол сделаны для 16-й трубы) - повлияет ли это как-то на работу ТП?
ПС: понимаю что это сообщение читается тяжело из-за наличия повторяющихся одинаковых чисел, но по-другому описать к сожалению не получается
ty-lev
ty-lev
19.08.2010 в 23:37:01
Vodya написал : Для дачи пойдёт небось?
МП боится многократных замерзаний, по этому считаю, что если дача постоянно не отапливается, то МП там долго не проживёт.
ty-lev
ty-lev
19.08.2010 в 23:39:43
Yuriy. написал : Появились еще вопросы.
Ещё ни разу не встречал ТП из 20го МП.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2010 в 00:58:35
ty-lev написал : Ещё ни разу не встречал ТП из 20го МП.
Здесь укладывал именно МП20-ку
ty-lev
ty-lev
23.08.2010 в 01:38:10
2Tehnik-san В чём была такая необходимость?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.08.2010 в 22:09:56
2ty-lev Здесь увеличение диаметра было обусловлено бОльшей обогреваемой площадью и увеличением протяжённости этой трассы до 126м/пог . 100м бухта 20МП на подаче была проложена до UNIBOXa и 26м от него на обратке.
kolek
kolek
Ростов-на-Дону
30.08.2010 в 23:19:10
2Tehnik-san а какое чудо прокачивает сам теплый пол? Сопротивление в нем побольше, чем в батарее:)
kolek
kolek
Ростов-на-Дону
30.08.2010 в 23:27:28
2Tehnik-san А еще про подложку не расскажешь? Сколько стоит и какой шаг?
ty-lev
ty-lev
31.08.2010 в 23:52:24
kolek написал : а какое чудо прокачивает сам теплый пол?
Насос.
kolek
kolek
Ростов-на-Дону
01.09.2010 в 14:03:40
Я и сам жо..й чую, что насос, а на схемках его нет:)
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 22:50:40
kolek написал : а на схемках его нет
Про какие схемки идёт речь? Ссылочку не дадите?
