Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2010 в 18:52:48
Yuriy. написал : Скажите пожалуйста как сделать небольшой теплый по простому (без коллекторного шкафа и прочего)?
есть вариант это сделать как показано на фото
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2010 в 18:56:50
Yuriy. написал : ... насколько критично для теплого пола наличие каких-либо небольших трещин на стяжке?
Это критично для будущей плитки - она попросту вся лопнет при выходе ТП на рабочий режим. Трещины - это отсутствие компенсации тепловых расширений за счёт демпферной ленты по периметру помещения и сэкономили на пластификаторе в стяжку для ТП
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
16.08.2010 в 19:12:51
Tehnik-san написал : есть вариант это сделать как показано на фото
спасибо за фото, это то что нужно, у этого узла есть какое-то определенное название? (чтобы в магазине меня поняли)
Tehnik-san написал : Это критично для будущей плитки - она попросту вся лопнет при выходе ТП на рабочий режим. Трещины - это отсутствие компенсации тепловых расширений за счёт демпферной ленты по периметру помещения и сэкономили на пластификаторе в стяжку для ТП
по поводу демпфера и эластификаторов я знаю, но бывает так, что даже выполненная нормально стяжка дает трещины, поэтому я и спрашиваю есть ли какие-нибудь допуски на наличие трещин, т.к. переделывать ТП при наличии одной трещины совсем не хочется
к примеру, перед этим сделал плавающую стяжку в прихожей полусухим методом, держал ее 3 недели под пленкой, потом открыл чтобы она высыхала, через 2 недели обнаружил небольшую трещину, вот и думаю что делать если такое же произойдет с ТП
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 19:16:08
затереть поверх трещин и уложить плитку - что бы плитка треснула надо в палец трещину. сам видел что норм поверхность эксплуатируется на полах без демпферки и пластификатора. Тем более я так понял площадь у вас маленькая.
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 19:18:11
а вот и минипол Термотеховский http://www.teplopol.ru/equipment/equipment_vtp/mini_floor.php в pdf внизу фото его
Vodya
Vodya
16.08.2010 в 19:19:34
Для стяжки (раз уж речь зашла) гораздо критичнее не перелить в раствор воды. Пластификатор именно для этого и существует - снизить необходимое количество воды на 20-30%. Эластичнее стяжку он не делает ни на чуть. А швы конечно нужны, но совсем небольшие, и можно спокойно обойтись без этой пойди_найди_ленты - любым материалом, хоть стеклогидроизолом, хоть подложкой под ламинат 3мм, хоть дощечку подложить, потом вытащить и шов герметиком заполнить.
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 19:22:58
уууу как все сложно - герметиком потом ))) а не проще вспененный полипропилен купить и нарезать?
Энергофлекс делает демпферную. А что как утеплитель использовать будите?
Vodya
Vodya
16.08.2010 в 19:24:24
Levit написал : что бы плитка треснула надо в палец трещину
Ага. Многие знакомые строители с 30летним стажем вообще весьма снисходительно относятся к этой паранойе по поводу трещин. Задача стяжки держать нагрузку - и она её прекрасно держит, даже при наличии трещин. Разве что если плитку наклеить через неделю после укладки стяжки, а трещины пойдут через месяц, когда клей намертво схватился с плиткой... Ну так не надо наклеивать раньше чем через месяц-полтора :)
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
16.08.2010 в 19:29:16
Levit написал : Энергофлекс делает демпферную. А что как утеплитель использовать будите?
в качестве демпфера использую вспененный полиэтилен - 8 мм, утеплитель ЭППС - 20 мм
Vodya
Vodya
16.08.2010 в 19:29:59
Levit написал : уууу как все сложно - герметиком потом ))) а не проще вспененный полипропилен купить и нарезать?
Проще конечно, но может у кого-то герметик халявный. А для кого-то выбор герметика - вопрос эстетики :)
Levit написал : А что как утеплитель использовать будите?
Я подложку подламинатную положил, то ли 3, то ли 5мм, не помню уже. Щас вот попробую в другой комнате сги напаять, просто интересно, да и шумка получше должна получиться. Мне утеплитель не нужен - у меня и так перекрытия деревянные, такой пирог теплоизоляции получается :) Да и потолок соседей явно теплее, чем мой пол - так что кто кого ещё греть будет ))
Vodya
Vodya
16.08.2010 в 20:58:43
Yuriy. написал : у этого узла есть какое-то определенное название?
Они все здесь :) http://www.teplovoy.ru/Products/dirid_41/ Интересная штука, кстати. Я вот по незнанию собирался датчик в комнате ставить, и провода за 10м от него тянуть )) Главное, чтобы на 10м2 мог работать. Совсем хорошо, если на два контура одной комнаты одна коробочка найдётся.
