подскажите плиз!
сделали стяжку из магмы, потом залили нивелиром горизонт универсальный 2, и в одной комнате покрытие как камень а в остальных как труха с налетом белого цвета! причем если на нее упал кусок шпаклевки и высох при отдирании шпателем он еще кусок от пола отковыривает, т.е. шпаклевка крепче основания пола, что это такое? как исправить? как укрепить верхний слой желательно без добавления высоты!
У меня вопрос тоже по аналогичной теме . тут ответа не нашел.
Вопрос такой на доски положили фанеру , сверху положили фальгу 100 микрон. склеили алюминевым скотчем получился такой типа экран, сверху положили армированную сетку к ней на нейлоновые хомуты (держат температуру -40 + 80 градусов) греющий кабель. и сверху стяжку. цемент и песок 1\3 Залили стяжку 4 см примерно. стяжку тромбовали хорошо, шпателем. Фанеру в уровень не удалось положить, потому где толще стяжка где тоньше.
Пришел через день весь слой хаотично в отверстиях примерно 3-4 милиметровые. Это нормально или что то не так сделали?
Горизонт 2 весьма непредсказуемая смесь.Лет 5 назад у нас на объекте было нечто подобное.В некоторых помещениях полы были нормальные,в других было локальное расслоение и вспучивание,в третьих наливной пол оставался мягким и сырым несколько недель.Думается,что причина в несоблюдении технологии:не было прогрунтовано основание и не точно соблюдались пропорции воды и сухой смеси.Хотя я не исключаю и того,что причиной мог стать заводской брак или собственно склонность Горизонта 2 к подобным явлениям.Из положения выход был такой:все непрочно державшиеся места удалялись,грунтовались,а затем заделывались плиточным клеем,фасадной шпатлёвкой или наливным полом,только другой фирмы,кажется Глимсом.
Там,где труха и налет белого цвета скорее всего стояли лужи воды. Нужно просто отчистиь все,что сошкребается,тщательно промести, потом,чтоб не поднимать уровень стяжки,я бы загрунтовал и шпателем,правилом нанес Пуфас N 3 прям по плоскости стяжки.
Это очень прочная немецкая шпаклевка на основе гипса.
Да пофиг,можно даже со стеклотканевой сеткой,ячейка сетки 5 Х 5 мм. Только все это нужно делать перед настилом чистового пола. Дать просохнуть сутки - двое,и полный вперед
у вас действующий вулкан? Делали при вас?
Юзайте форум, тем много. ИМХО - перфом содрать и по новой пескобетоном. Потом может быть очень геморно и намного дороже.
так и есть имеется белый налет и стояла лужа...точнее лужи в нескольких местах, основание и сам белый налет счищается шкуркой на УРА, т.е. абсолютно некрепкое, счищать полностью это где то квадратов 70, даже не знаю что и делать..... была мысля самому сделать.... блин хотел как лучше, нанял.., профессионалы млять.....
2zybr121 А какое финишное покрытие планируете? Если ламинат - можно попробовать пропитать стяжку грунтовкой глубокого проникновения. Именно пропитать...
не получится.
именно из-за белого налета.
перелили воды, произошло расслоение (у разных производителей по разному, у кого то белый, у ветониты почти черный, у литакола красноватый), очень мелкая фракция (порошки), через них почти ничиго не лезет.
Труженик написал :
единственно правильное решение, счищать все светлые места, грунтовать (именно грунтовкой ГП, не смотря на рекомендации, можно развести первый слой водой, потом уже чистой) подсохнет станет прочнее (не такой рыхлой имею ввиду), если после "зачистки" уровень нормальный (по перепадам), то запросто можно стелить, если нет, то ремонтировать (вариантов несколько).
