ХАТАБчик написал : поставить пару красивых столбов и на нее швелер
только тянуть аккуратно придется, медленно и верно. Разбирать сверху по кирпичику и протягивать швеллер. У вас кстати длинна позволит так протянуть?
25.08.2010 в 01:31:16
25.08.2010 в 01:47:25
ну это разумеется ,надо сначало аккуратно под швелер выдобить а потом под столбики после того как туда швелер вставите.
25.08.2010 в 02:11:09
тут не строители, тут шахтеры нужны ;)
25.08.2010 в 07:51:31
griandrej написал : Да и как рассчитать какой нужен швеллер/двутавр - не найду что-то формул нигде.
Такой вариант вряд ли реален. Чтоб установить балку(швеллер) нужно полностью убрать опору верхней стенки. Ну и на шести метрах будет прогиб. По теории и из моей практики такая стенка никуда не денется , если раствор хороший. Есть такое предложение; взять лист железа(в районе 15 мм) шириной на 200мм шире чем щель в потолке и длинной 500мм. Крепить их на анкера к плитам перекрытия и зачеканивать зазор между листом и верхней стенкой. Но этот процес должен проходить поэтапно в течении нескольких дней . Есть ещё вариант(на мой взгляд более удачный), но тут рисовать надо. На пальцах трудно объяснять.
25.08.2010 в 11:50:14
планирую такую последовательность: Этап 1:
Этап 2:
Вот примерная схема:
25.08.2010 в 12:16:03
Или вот еще один вариант:
Но к этому способу есть вопросы:
Вот схема:
25.08.2010 в 14:35:08
griandrej написал : планирую такую последовательность
Идея со швеллером не очень хороша - не используются несущие способности плит перекрытия. Лучше сделайте так: Делим длину всей сносимой стены на 5 частей. Во 2 и 4 части убираете верхние два стоя кирпичей. Стена при этом опирается на 1, 3 и 5 промежутки. Заводите в них пластины стали 15 мм как выше предлагалось шириной с заходом на плиты перекрытия сантиметров по 15. Крепите пластины мощными анкерами к плитам перекрытия. Заполняете плотно зазор между пластинами и висящими над ними кирпичами. Когда раствор затвердеет - 5-7 дней, повторяете процедуру с 1,3 и 5 промежутками. Только после этого можно разбирать перегородку.
25.08.2010 в 15:21:02
В плитах ведь есть пустоты - как их найти? Если анкер в пустоту попадет?
Миллиметров 15 толщиной не слишком ли много? Не лучше ли тогда мой второй вариант? И несущая способность плит используется и металл дорогостоящий не нужно приобретать.
25.08.2010 в 15:51:19
griandrej написал : Не лучше ли тогда мой второй вариант?
Второй вариант лучше только в случае, если отверстия в стене насверлить со стороны Вашего соседа сверху, чтобы прутки ОПИРАЛИСЬ бы на плиты перекрытия. А на выдергивание из плиты - пруток не сравнить по надежности с анкерным болтом.
Поговорите с соседом сверху.....
25.08.2010 в 16:00:58
griandrej написал :
- Перфоратором сверлю отверстия в плите перекрытия.
- В отверстия вставляю прутки арматуры.....
ИМХО, самый надежный вариант. Потому, что если бы стояла задача заделать щель 200-300мм между плитами, то примерно так и надо было, сначала уложить арматуру, потом бетоном залить. P.S. Только боюсь, что при долбежке перегородка у соседей развалится и будете вы у них ремонт делать...:(
25.08.2010 в 16:08:17
Samar написал : потом бетоном залить.
Кхм....интересно посмотреть на данный процес. В принципе залить можно если дом перевернуть.
