griandrej
griandrej
Псков
15.08.2010 в 17:47:03
Всем здравствуйте!
В кирпичном доме получено разрешение на снос кирпичной перегородки между кухней и комнатой. Перегородка признана не несущей. Этаж предпоследний, т.е. надо мной еще одна квартира.
В процессе демонтажа перегородки выяснилось следущее: плиты перекрытия (потолок) не доходят стены где-то на 5-7 см с каждой стороны. т.е. над стеной нет плиты перекрытия. При дальнейшей разборке выясняется, что между плитами лежит кирпич, т.е. моя стенка как бы растет вверх через перекрытия, и как я понимаю стенка в верхней квартире стоит прямо на моей стенке, а перекрытие отсутствует.
Для интереса разобрал пол у себя, и увидел, что моя стенка как и положено стоит на плите перекрытия.
Может ли такое быть? Что бы стена верхней квартиры стояла на стене нижней? Это что получается, что стена несущая?
Как разобрать такую стенку? Все-таки не хотелось бы отказываться от запланированной перепланировки.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2010 в 22:11:55
Может быть что угодно. Надо смотреть.
Дом не у сельхозтехники?
ru$34
ru$34
Волгоград
15.08.2010 в 22:18:19
какова толщина демонтируемой стены? этажность дома? возраст?
griandrej
griandrej
Псков
15.08.2010 в 22:49:32
Толщина стены - полкирпича. Дом 5 и 6 этажей. Эта квартира на 5-м этаже шестиэтажной секции. Дом кирпичный. Возраст дома 12 лет.
Завтра постараюсь фото выложить.
griandrej
griandrej
Псков
24.08.2010 в 15:43:51
Фото вечером будут, пока схема.
На моей стене со смещением в 6 см. стоит стена верхнего этажа. Концы стены с одной стороны имеют привязку к капитальной стене, с другой стороны она привязана к стене стоящей на плите перекрытия, под углом 90 градусов. Длина стены 4 метра.
Я так понимаю, что если я разберу верхних несколько рядов своей стены, то соседская стена на меня рухнуть не должна?
Далее планирую положить двутавр или швеллер, оперев его концами на капитальные стены, в середине соединить сваркой и наложением "шин" из полос металла. Стык обусловлен тем, что шесть метров не затащить мне на пятый этаж.
Будет ли надежной данная конструкция? Что лучше применить швеллер или двутавр? Мне предпочтительней швеллер, поскольку езли взять 24-й номер, то его высота будет 9 см, соответственно меньше нужно будет опускать потолок. Если положить швеллер имеет ли смысл залить бетоном его внутреннюю полость?
DED
DED
24.08.2010 в 16:15:01
2griandrej Сходите к соседу с верху, может там и стены то никакой нет, ну или предлжте взять с Вас пример.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.08.2010 в 16:24:23
У Вас по документам - стена не несущая, а на самом деле - несущая. Поэтому от сноса лучше отказаться.
griandrej
griandrej
Псков
24.08.2010 в 16:36:41
DED Ходил уже к соседу, есть стена. :(
Отказываться не хочется, хочется решить проблему.
Грэй
Грэй
24.08.2010 в 17:03:36
griandrej
А ты разбери и отойди... "Ура! теперь у нас вдвое больше кирпича для моего ремонта будет!"(К.Матроскин) ;)
griandrej
griandrej
Псков
24.08.2010 в 23:43:24
Да и как рассчитать какой нужен швеллер/двутавр - не найду что-то формул нигде.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
25.08.2010 в 01:09:16
да нечего не будет скорей всего ,просто можно поставить пару красивых столбов и на нее швелер .
