Так все-таки, единой с фундаментом делать отмостку или раздельно? Видел у кого-то проложен гидроизол в качестве шва между фундаментом и отмосткой - это правильно?
22.09.2010 в 11:14:44
22.09.2010 в 19:45:11
G3N Здесь на мой взгляд очень правильный рецепт отмостки. Не рекомендуется связывать фундамент с отмосткой. Поэтому между ними прокладывают демпфер в качестве которого некоторые используют гидроизол.
24.09.2010 в 16:55:44
2Alex_Kov Спасибо за ссылку. Если честно, ни разу на практике не встречал отмостку с поперечными температурными швами. При этом трещин в отмостке (бетонных площадках под автомобили и т.п.) не замечал. Так уж они (швы) важны на практике?
29.09.2010 в 13:09:40
Здравствуйте.С трех сторон дома сделал бетонную отмостку шириной 1м. С 4 стороны(лицевой) хочу выложить тротуарной плиткой. Пирог делаю следующий:песок - 10см ,щебень 5см, песок 10см. плитка. Вопрос, у стены надо делать гидроизоляцию? Думаю пленку садовую положить шириной 1м. после щебня. Или ненадо ничего? Спасибо.
30.09.2010 в 00:54:45
Чуть не в тему. Себе вдавливал тротуарную плитку (35х35х3) в свежезалитый бетон отмостки - и у меня и у приятеля по этой технологии лет 7 всё живо.
30.09.2010 в 11:33:13
Последнее время модно стало гидроизоляцию укладывать, но, в принципе, можно и без нее обойтись. Я бы сделал так: -песок 10см; -щебень 5 см; -бетонная стяжка 5см; -плитка. Вместо бетонной стяжки можно просто песок замешать с цементом 1:3 или 1:4 и на эту смесь укладывать. Главное в отмостке - уклон правильный для отвода воды сверху и слой щебня для отсечения воды снизу. Я сколько домов строил, ни разу гидроизоляцию для отмостки не делал, все стоит как надо. Правда, я обратную засыпку всегда чистой глиной делаю, "глиняный замок", благо ее (глины) у нас навалом.
30.09.2010 в 18:36:13
костяЯ написал : Думаю пленку садовую положить шириной 1м. после щебня.
Лучше полосу от старого банера положить.
17.10.2010 в 21:23:17
Всем привет.На песчаную подушку укладываю тротуарную плитку в местах примыкания со стеной дома есть зазор толщиной от 3-7см. Чем его заполнить ?Мастер предлагает цементом. (толщина плитки 6см.)Может есть другие варианты?
17.10.2010 в 21:41:28
песок засыпьте,а смесь все равно порвет,когда плитка "гулять" пойдет
18.10.2010 в 00:01:09
песок не красиво, может есть еще варианты?
19.10.2010 в 08:55:01
неужели больше нету?
