Спасибо большое, очень помогли. И если не сильно надоел - видел в видеоуроках, что замок ламината промазывали каким-то герметиком. Что это? Оно надо?
16.08.2010 в 21:43:05
16.08.2010 в 22:39:24
А вот прочитайте тему, там это обсуждалось как раз
17.08.2010 в 19:48:21
Спасибо.
17.08.2010 в 20:12:37
Не за что. Как что получится - отпишитесь. Удачи!
19.08.2010 в 17:05:07
Вскочил еще 1 вопрос. от стен надо отступать 10мм, это понятно, эту щель закроет плинтус, а вот у меня надо в проеме двери вырезать, чтобы до середины проема был ламинат, а далее после порожка линолиум. Длинную часть закроет порожек, а боковые кусочки? Их тоже надо с зазором или в плотную к коробке зарезать?
19.08.2010 в 17:47:28
Лучше, конечно, под коробку, но если так не получается, то вплотную.
19.08.2010 в 19:19:01
Под коробку точно уже не получится
19.08.2010 в 20:06:03
Можно встряну в ваш диалог? :)
khlustov написал : Под коробку точно уже не получится
Не точно :) Коробку снизу можно подрезать. Нужна ножевка с мелким зубом.
khlustov написал : ... надо в проеме двери вырезать, чтобы до середины проема был ламинат, а далее после порожка линолиум...
обратите внимание: порожек должен оказаться СТРОГО под полотном двери. Иначе при закрытой двери из-под нее будет "выглядывать" или линолеуи или ламинат. А это некрасиво :(
19.08.2010 в 21:12:13
GVK написал : Можно встряну в ваш диалог? :)
С такими поправками чего ж не встрять?
19.08.2010 в 23:12:21
Ага, понял, спасибо за замечание.
Еще подскажите как делать так. чтобы обрезков, ни на что не годных ыло поменьше, а то что-то у меня с этими углами их слишком много.
И еще, первая полная, вторая пополам или совершенно не обязательно именно в шахматном порядке класть и просто делать так, чтобы соседние ряды не совпадали по стыкам?
20.08.2010 в 00:19:44
khlustov написал : как делать так. чтобы обрезков, ни на что не годных было поменьше,
А эти обрезки в начало следующего ряда. Не помню точно, но вроде если больше 20 см, то спокойно можно ложить. Тогда и не будет строгого шахматного порядка. Хотя это дело вкуса, но вот мне, например, не нравится, когда стыки через ряд совпадают.
