Боррис
Боррис
16.08.2010 в 15:45:48
Вчера вечером заметил что наружний блок сплита стоит не ровно (непоуровню) перепад составляет 4 см. при длинне наружного блока 75 см.Какие могут быть последствия? и стоит ли это исправить?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.08.2010 в 18:59:00
ИМХО никаких проблем кроме эстетических.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.08.2010 в 19:52:35
Боррис написал : составляет 4 см.
Даже на глаз- много...Лучше перевесить.
manliher
manliher
17.08.2010 в 14:44:38
Подложите какую ни будь прокладку под низкую сторону, не надо будет перевешивать.
fon@
fon@
17.08.2010 в 14:58:36
2manliher ага, +1 резинку можно подложить
fon@
fon@
17.08.2010 в 15:00:00
2Vo.V.A. на глаз - понятие относительное) на уровне второго - третьего этажа вижу перекос в 5 мм)
а ваще, кронштейны тоже неидеальные, да и вес кондея распределяется неравномерно
Боррис
Боррис
17.08.2010 в 20:05:24
т.е. как я понимаю никакого криминала нет что висит чуть не ровно, просто я боялся что это как-то скажется на работе всей системы
fon@
fon@
17.08.2010 в 20:16:51
на работе системы - никак, "чиста эстетически" раздражает
Still
Still
19.08.2010 в 14:22:50
В продолжении темы спрошу. А можно установить наружный блок вертикально?
Samar
Samar
Самара
19.08.2010 в 14:49:10
Боррис написал : перепад составляет 4 см. при длинне наружного блока 75 см.Какие могут быть последствия? и стоит ли это исправить?
стОит, там компрессор стоит или подвешен на амортизаторах, может крепеж навернуться или трубки отвалятся от вибрации
manliher
manliher
19.08.2010 в 15:07:37
Still написал : наружный блок вертикально?
Можно, но работать он будет недолго (там же масло в компрессоре).
