грохотайло
грохотайло
01.06.2006 в 19:12:01
Где то в глубине стены, если я правильно вас понял. Снаружи только тройник.
грохотайло
грохотайло
02.06.2006 в 15:23:37
Сегодня пытался выдернуть колено раковины, думал если пойдёт, хотя бы может обойдусь частичной заменой. Хрен там! Молотком стучал, феном грел, шаманские пляски с бубнами исполнял; даже перфоратором пытался! Хоть бы на миллиметр сдвинулось, придётся всё же трубы менять. Ещё такой вопрос - что за материал такой? Перфоратором еле скалывается, на вид чёрный, гладкий, феном не плавится. В некоторых местах наросты этого дела, судя по всему раньше это как цемент клали.
02.06.2006 в 15:51:15
2грохотайло
Может у вас случайно обнаружены залежи каменного угля? ;)
грохотайло
грохотайло
02.06.2006 в 15:57:05
Скорее каменного гомна :) Под трубой, после стяжки пошёл песок. Сырой. Я уже охренел окончательно.... Раскопки продолжаются.
02.06.2006 в 16:11:07
2грохотайло
Археологов зовите! ;)
грохотайло написал : Под трубой, после стяжки пошёл песок. Сырой.
А вот это может быть тоже стяжкой, но стяжкой, из которой строители украли цемент... ;)
грохотайло
грохотайло
02.06.2006 в 16:32:55
А если без шуток. Кто нибудь, что нибудь путное скажет :)?
02.06.2006 в 16:42:04
2грохотайло Ну что можно путное сказать, не видя раскопок, кроме "пилите Шура..." ;)
грохотайло
грохотайло
02.06.2006 в 19:39:38
Фотки будут. По мере раскапывания.
Wazawai
Wazawai
03.06.2006 в 21:48:34
грохотайло написал : Ещё такой вопрос - что за материал такой? Перфоратором еле скалывается, на вид чёрный, гладкий, феном не плавится. В некоторых местах наросты этого дела, судя по всему раньше это как цемент клали.
1) Сера? 2) Но более вероятно, что это цемент с олифой... Зверская вещь. Окаменел окончательно, просто так не дастся.
грохотайло
грохотайло
03.06.2006 в 22:09:06
Wazawai написал : 1) Сера?
Сера вроде бы жёлтого цвета и от фена бы полыхнула, с едким запахом.
Wazawai написал : 2) Но более вероятно, что это цемент с олифой... Зверская вещь. Окаменел окончательно, просто так не дастся.
А для чего именно применялся? Может быть, что этой смесью были загерметизированы трубы, если да, то шо делать? И на будующее, как готовить такой аццкий раствор(цемент с олифой)?
Wazawai
Wazawai
04.06.2006 в 01:52:02
грохотайло написал : Сера вроде бы жёлтого цвета и от фена бы полыхнула, с едким запахом.
Полыхнуть-не полыхнуть, а поплавиться должна была, да.
грохотайло написал : А для чего именно применялся? Может быть, что этой смесью были загерметизированы трубы, если да, то шо делать? И на будующее, как готовить такой аццкий раствор(цемент с олифой)?
Ну, что делать, расковыривать. Больше всё равно ничего не сделаешь. А раствор просто готовится. Берут олифу и трясут в неё цемент, потом замешивают до однородности. Я, в бытность свою сантехником, если кабалки не было, сначала какую-нибудь ветошь в этой гадости пропитывал, для зачеканивания раструба, а уже потом, ещё добавив цемента, недочеканенный участок замазывал. Смесь эта застывает медленнее, чем обычный раствор, но не растрескивается и вообще, обеспечивает наивысшую герметичность. Самое интересное начинается потом, когда руки пытаешься отмыть ;)
