gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.12.2010 в 10:42:14
elman написал : стояки на воду менять абсолютно незачем?
Совершенно верно. Внутри все в норме. А снаружи, только хорошо покрасьте. Ревизию оставить, и не меняйте на пластик, уж очень он шумный
elman
elman
Харьков
23.12.2010 в 00:33:47
Спасибо всем за ответы. Возник еще один вопрос - нужна ли вентиляция в сантехшкафу и если да то как ее строить? Сейчас у меня дыра в подвал внзу и небольшой зазор между трубой канахи и перекрытием к соседям на второй этаж, при этом даже имеется небольшая тяга, но тяга преимущественно состоит из вони с подвала. Первое что приходит в голову - забетонировать все как следует в полу и потолке, чтобы избавиться но не уверен что это правильно. Конечно сантехшкаф будет отгорожен перегородкой но не хочется имеется иметь вонь в квартире даже за перегородкой.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.12.2010 в 09:04:58
elman, по идее в сантех шкафу должны быть сквозные дырки отпоследнего этажа до подвала, для того чтобы при порыве стояка вода пошла в подвал. т.к.аварийных трапов у нас в квартирах нет
elman
elman
Харьков
23.12.2010 в 18:39:08
Для таких целей я лучше сделаю трап в сантехшкафу. К тому же от соседей сверху есть только небольшой зазор между трубой канализаци и перекрытием, тоесть они-то какраз эту дырку и заложили но не очень основательно, слабый сквознячок присутствует но не думаю что при прорыве стояка это поможет. У меня вопрос больше в том нужна ли вентиляция в сантехшкафу хрущевки (напомню - выше писал о конденсате на трубе ХВ - не ухудшится ли ситуация если заделаю дырку в подвал? а может наоборот улучшится - из подвала сырость идет?) и какие еще могут быть проблемы если заделать дыру в подвал.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.12.2010 в 22:48:36
2elman поставьте маленькое вент отверстие внизу сантехшкафа и наверху, при номалльной влажности в помещении и утеплении стояка хвс конденсата не будет
