elman
elman
Харьков
17.08.2010 в 17:57:31
Добрый день!
Пытаюсь cамостоятельно делать косметический ремонт в хрущевке. Основная задача - приобрести опыт которого нет, ну и собственно ремонт ;-) При первом взгляде на стояки возникла мысль "а не сделать ли стояки сразу нормально а не по "косметически"?". Прошу взглянуть на фотки и посоветовать - можно ли оставить все как есть, без риска протечек в течении года-трех, по прошествии которых будет нормальный ремонт? Канализация сверху вниз:
Кстати что это за фигня которой обмазана нижняя труба?
Хотелось бы оставить стояк, может только чем-то обработать чтоб замедлить коррозию, заменив только тройник
и все что за ним, но как долго проживет такой стояк? Вид у него не очень...
Аналогично водопровод:
Тут ситуация странная - трубы стояка однозначно менялись но швы ржавые и отводы похоже поставили старые обратно. Можно как-то побороть ржавчину на отводах (особенно холодня страшная) ?
Вопросы возникли по причине крайней ограниченности бюджета (иначе все бы поменял и не спрашивал), через 1-3 года будет нормальный ремонт а сейчас надо определиться либо делать стояки сейчас нормально а потом их не трогать вообще либо всеже можно сейчас почистить/покрасить а потом уже менять все
Suever
Suever
Оренбург
17.08.2010 в 18:28:46
На холодном стояке шаровый переверните,так будет спокойней,раз оставлять хотите.
elman
elman
Харьков
17.08.2010 в 18:35:06
Прошу прощения, не понял как и зачем его переворачивать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.08.2010 в 21:16:14
elman написал : Прошу прощения, не понял как и зачем его переворачивать?
обратите внимание на кран прикрученыи рядом ,они прикручены по разному,разница в том ,что уязвимая часть крана на месте соединения половинок запорного механизма ,при отламливании однои части ,желательно ,что бы запорная часть осталась на на стороне магистрали
elman
elman
Харьков
17.08.2010 в 21:23:41
Ага! Понял, спасибо. Но если уж кран снимать то разумеется ставить новый, просто теперь буду знать какой стороной его ставить. Сейчас мне главное определиться менять или не менять стояки и отводы, и если не менять то что делать сто старыми в смысле почистить/защитить. Еще напрягает обмазка на нижней трубе канализации - есть подозрение что просто пытались скрыть гнилую трубу так...
altruist777
altruist777
Ярославль
18.08.2010 в 10:25:24
Когда я смотрю на такие посты и фото в них, то понимаю, что Сколковский прорыв высоких технологий для нас так же недоступен, как недостижима реформа ЖКХ в обозримом будущем...:eek:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2010 в 11:05:54
Думаю вам не зачем тревожить стояки и отводы-тем более через некоторое время у вас намечен ремонт.Если нет протечек то оставте все как есть(ну можно кое-что по мелочи и косметику)а иначе пожалеете что затеяли это дело(тем более без навыков и опыта)
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2010 в 13:58:01
Если вы через 2-3 года будете делать хороший ремонт, то ничего не делайте, особенно не трогайте кран холодной воды без отключения стояка, вообще. У меня такой же, но куда лучше выглядевший, в прошлом году рассыпался на стояке горячей воды на 9 этаже. Хорошо запорная часть была на стояке. Вы лучше потихоньку вкладывайтесь в качественный ремонт. Трубы, кроме отводов, у вас в порядке, надо только удалить ржавчину и покрасить. Канализацию надо менять, ибо серое - это цементная заплатка на раструбе трубы, а это значит что труба у вас треснувшая.
Судя по стилю и подаче материала ваш качественный ремонт как раз и займёт 2-3 года ;).
Suever
Suever
Оренбург
18.08.2010 в 18:54:35
AndyMirror написал : особенно не трогайте кран холодной воды без отключения стояка,
Как то я этот момент упустил...:)
elman
elman
Харьков
30.08.2010 в 02:26:02
Я тоже склоняюсь к "не трогать" но есть 2 проблемы:
  1. Краны отводов даже открывать/закрывать страшновато, особенно холодный. Менять отводы - тогда уже можно и стояки сразу - всеравно перекрывать. Стояки (на воду) вроде вообще хорошие но почему ржавчина на швах отводов при том что в остальных местах на стояках ее нет? Тут вопрос - можно ли обработать эти швы автомобильным восстановителем ржавчины чтоб потом загрунтовать и покрасить? И можно ли сами отводы обратботаь? Я незнаю что будет если восстановитьель ржавчины попадет на стык отвода и вентиля (например паклю пропитает) но догадываюсь что ничего хорошего... и как он будет "жить" с трубами стояков - не возникнет ли каких нехороших хим процессов.
  2. Канализация - в ванной стойкий нехороший душок, больше сем уверен что стояк канализации виноват, хотя визуально нигде не течет. По канализации я так понимаю выбора нет - либо не дышать на нее либо менять все полностью?
И это первый этаж. Просто возникла мысль сейчас сделать стояки хорошо чтобы при последующем ремонте на них не тратить время и деньги, одним грязным процессом будет меньше. Кстати хочу уболтать сантехников сделать стыки стояков не у меня а в подвале - прокомментируйте мысль пожалуйста.
elman
elman
Харьков
30.08.2010 в 02:28:07
AndyMirror написал : Судя по стилю и подаче материала ваш качественный ремонт как раз и займёт 2-3 года .
Возможно ;-) Даже этот "некачественный" ремонт я еще не начал, хочу сначала выяснить все неясные моменты и все спланировать ;-)
