Здравствуйте.
Помогите советом.
Купил квартиру в панельной девятиэтажке (третий этаж) Дому 8 лет.
Стояки холодного и горячего водоснабжения насколько я понимаю пластиковые (или металлопластиковые... непонятно).
И на стояке горячей воды обнаружил какие то волдыри (на фото видно). Насколько это критично. Что можно/нужно сделать?
И насколько надежны такие стояки?
sever31 написал :
Такое обычно бывает именно на стояках горячей воды у Полипропилена с наружной алюм. армировкой. Например, если это произойдёт у полипропилена, то ничего страшного.
У Вас судя по всему:
Система TECEflex
Универсальная многослойная труба PE-Xc\Al\PE
Металлополимерная труба для систем отопления, водоснабжения и холодоснабжения.
Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc).
Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Внешний слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.
Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм.
