2valerich Со второй катушкой не стал экспериментировать.
orex_ написал : проверил давление 5,5Ат
Это нормальное давление?
orex_ написал : проверил шов стыка картеров- ок; залил ёще грам 100 "подеграл" стартером раз 20, отсоеденил редуктор, снял сцепления все чисто;
А это как может сказаться на запуске?
orex_ написал : в карбе была обнаружена маслянистая жыдкость жёлтого цвета на запах как ацетон + нету сеточки ; собрал всё на место;
Жидкость при промывке карбовым очистителем вышла? А какой сеточки нет? На штуцере карба через который бенз поступает?
orex_ написал : выставил обрыв примерно за 3мм до ВМТ
Тут выше в ветке что-то было на счет 4,2 мм до ВМТ. Почему 3? Немножко позднее специально выставил?
orex_ написал : на карбе вертикальный винт на 1.5 обор, горизонтальный на 1 обр
А вот у меня на карбе 1 винт, возле обогатительной кнопки. :) Так что регулируется у меня похоже только ХХ.
