Ура! Завелся мотокультиватор... Победил-таки, но не без помощи со стороны форумчан. :) Всем огромное спасибо! Приоткрыли завесу тайны над этой техникой. :) Подитожив могу назвать 2 причины почему двиг не заводился - переломлен провод на выходе из катушки (пропаял и залил эпоксидкой) и заменил на свечу А-11 (что стояло не помню). При проверке А-11 выяснилось что искра существенно сильнее, чем была у имеющейся свечи. Ну и дополнительно снял продул карб, зачистил контакты прерывателя (заодно проверил момент зажигания, оказалось ~3 мм до ВМТ), промыл бачок и пару фильтров.
2orex_
На выхи планирую попахать, тогда и засниму, а то в гаражах негде. :)
Теперь есть вопросы по эксплуатации.
- Сколько погреть перед началом работ - вспахивание?
- Сколько по времени им можно работать, чтобы не перегреть?
- Как его законсервировать с осени до весны? И стоит ли, если хранить в сухом отапливаемом гараже/помещении?
