Ну вы ж спрашивали на Дружбу... а вам нужен просто высоковольтный провод или как еще называют бронепровод..и колпачек( наконечник) на свечу
13.05.2009 в 21:07:59
13.05.2009 в 21:30:46
думаю, причина, во-первых в потерявшем свои свойства бензине. такое действительно бывает, если он стоит достаточно долго. во-вторых, из тетста непонятно меряли ли вы компрессию в цилиндре. думаю, её там нет. попробуйте не болтается ли поршень, нет ли задиров на стенках и поршне. к тому же за давностью кольца поршня вполне могли закоксеваться или залипнуть. а вообще на дружбу не грените. ею всю сибирь спилили. и мне она досталась от отцов-дедов. и работает исправно. не уверен что требующие постоянного техосмотра иномарки столько протянут. смотреть за ней только нужно.
13.05.2009 в 21:54:57
дрей написал : смотреть за ней только нужно.
За Дружбой?... да действительно смотреть и все время что то ремонтировать....
13.05.2009 в 23:04:56
Про отцов и дедов это точно. Только из гаража. Посмотрел на пилу повнимательней и увидил "золотая медаль намеждународной выставке 1958г." А сама пила 64г. Я немного прибалдел.) Провод нашел поставил. Искра есть. Бензин в карбе вроде тоже есть. При искуственном вливании бенза в камеру есть хлопки. Единственное что выводит из себя дак это стартер. Как его регулировать? Он до храповика не доходит и приходиться пальцем его подталкивать. А еще он очень туго ходит на каждый ход поршня.
13.05.2009 в 23:13:44
LEXX. написал : Как его регулировать?
Там, под храповиком стоит "тормозящая" пружина, она должна немного придерживать храповик
LEXX. написал : А еще он очень туго ходит на каждый ход поршня.
ну тут смотреть необходимо, где трет...но смотреть обязательно необходимо...А цепь вращаеться при заводке пилы?
13.05.2009 в 23:24:10
Цепь стоит на месте. Никуда не трогаеться. Хотя ощущение такое как машину на передаче толкать.
13.05.2009 в 23:26:07
ur5imw написал : Там, под храповиком стоит "тормозящая" пружина, она должна немного придерживать храповик
Имееться ввиду пружина в стартере?
13.05.2009 в 23:29:45
LEXX. нет имено под храповиком, в том "носике" где прячеться храповик...там стоит металическая пластина по периметру и частично касаеться храповика
13.05.2009 в 23:35:51
ur5imw Хмм... Завтра проверю. Если чесно - ни разу не видел как эта штука работает и тем более заводиться. А комплектность меня все же беспокоит. Что должно быть на правой ручке там какое то место для тросика, но его нет! Непонятно...
13.05.2009 в 23:41:46
13.05.2009 в 23:51:43
LEXX. написал : Что должно быть на правой ручке там какое то место для тросика, но его нет! Непонятно...
