я , чтоб не зависеть от шпонки, выбросил электронное зажигание,установил кулачковое батарейное зажигание ,контакты размыкаются от лыски ,проточенной мной на коленвалу.Поворачивая вал, добился размыкания за 20 гр до вмт, по идее, в пределах допустимого, явно не чрезмерно раннеее зажигание.В отличие от электронного, у кулачкового угол можно без стробоскопа мерить, проосто поворачивая вал.
Я вот думаю, может, карбюратор не будет работать без бензобака?(я просто налил в него бензтн, пока не начало капать с воздухана. Ему обязательно надо давление столба? Просто бензобак куда-то крепить надо(есть только мотор от пилы), а это на этапе эксперимента, пока мотор не установлен на мопед, неудобно, так как для этого потребуется длинный шланг и бензобак ложить на стол , а мотор на пол, как -то так
Второй вопрос по регулировке рычажка запорного клапана.(зел) Поделитесь секретами гнутья Как выставляли по высоте скажем если линейку приложить вместо диафрагмы... Мне не понравилось , что он полностью открытый перекрывает большую часть отверстия заборника ( я свернул его в сторону)% на 70 а как правильно?
Вычититал про проверку опресовку сработки карба. Хотя думаю для дручьбовского эт не оч актуально, бо фиг там что порегулируешь. Но опять таки для общего развития. Так понял надо тупо дуть в шланг подачи топлива открыться должен ~0,8А закрыться ~0.5
В свое время возился с настройкой КМП-100АР,
Рычажок клапана настраивал на высоту на 1 мм ниже плоскости камеры, все работало.
А вот по поводу измерения открытия и отсечки нагнетая воздух, решительно не могу понять, о чем идет речь применительно именно к КМП-100АР.
Если просто дуть в топливную магистраль, то клапан откроется на определенном давлении, но что это покажет? Жесткость пружины? Далее воздух попадет в мембранную полость, и при большом давлении может просто повредить мембрану.
С этой стороны мембраны не может быть давления, только разряжение во время работы.
А вот попробовать в эту полость подвести Вакуум и посмотреть открытие клапана то это может иметь смысл, но это можно сделать только через диффузор и данные по подводимому разряжению надо искать.
Дa... соглaсeн про рaзряжeниe было бы понятно... Я и тaк крутил и сяк эти дисeртaции продинутых пользовaтeлeй... Потом рeшил что кaкaя то логикa в этом присутствуeт. Скaжeм мы офигeнныe исслeдовaтeли и вычислили и помeряли скокa пилa дaёт рaзряжeния и кaкоe усилиe при этом в состоянии рaзвить диaфрaгмa. Нaщупaли с кaким усилиeм должнa быть пружинa . А потом грим, пaрни вы всe рaвно нихрeнa нe шaритe у в кибeрнeтикe... Дуйтe ротом в кaрбюрaтор eсли у вaс вот тaк, то вы поeдeтe нa мопeдe, eсли нeт, то он нa вaс... Я думaл дуют в бeнзо дырку, a вы кудa? кaк тогдa рeгулировaть? Гуру нaши ничё нe говорят... шифруются.
Vasily.N написал :
Я делал так. Вкратце: собираем карб. На штуцер надеваем плотно кусочек шлангочки. Щяс будете смеяться! Второй конец шлангочки берем в рот и создаем вакуум и затыкаем языком. Проверяется герметичность клапана. Далее при легком нажатии на кнопку подсоса вакуум уходит. Лёгкое нажатие ~ 0,5 мм хода кнопки. Делаем выводы, подгибаем-отгибаем клапан. Если изношен- притирается на чиркале спичечной коробки. Первоначальная регулировка - на спичку от плоскости . Много раз так делал и всегда результативно. Работает дружба хоть вверхногаме. Можете кидать помидоре
По большому счету рычажок должен быть чуть ниже плоскости, а на спичку или 1 мм, зависит от манжеты, причем от того насколько она эластична, ведь очевидно, что клапан должен открываться после того как манжета на него начнет давить, выгибаясь при разряжении, а дальше все зависит от пружины, и от ее жесткости
Люди -не мучайтесь-если пила для работы а не музея то переходите на карб КМП-100у-конечно тоже есть особенности но в целом-мощь,приемистость,и стабильность работы на всех режимах.
это покупка цилиндра, поршня ну и карба с корпусом-фильтром. тыщи на полторы думаю. за эти деньги лучше поискать б/у мотор от УРАЛа или УРАЛ целиком... можно конечно только карб заменить, но тогда придется делать переходник чтобы карб соединить с цилиндром, и подвести разряжение от картера к карбу.
BECHA написал :
А почему покупка поршня они вроде на дружбах одинаковые -только цилиндра с фланцем под КМП-100у-а отверстие в картере для разрежения воздуха неуверен ,что присутствует у дружб с КМП-100АР,и главное не забыть отверстие в прокладке выбить перед постановкой цилиндра..
kranovod написал :
у дружбы то вместе поршень с цилиндром меняются
Kotische написал :
а не наоборот? Цилиндр вместе с поршнем меняется?
Мужики. Это не одно и тоже?
Kotische написал :
я допустим сейчас хочу поменять только поршень.
Вообще у моей "Дружбы", было ей 22 года эксплуатации, я не помню менял я хоть раз поршень... Колено менял, когда оборвало, Кольца менял, пора пришла (зазор в замках большой стал), сальники колена менял. с ЗИПа кстати. Цилиндр... По моему родной. Кстати работает моя пилка опять. Я же её парню отдал, ему занятся нечем. И у него такая же дружба есть. Но сказал собрал мою. Я ему её подарил. У меня же куплен Партнер. Что он там сделал не знаю. Но сказал, что мою запустил, работает.
Вижу у нее зажим шины не гайкой как у поздних а рычагом(ранний)наверное удобно -как у штилей а у дружбы с 50 х. Хотел такой в магазе купит но сказали ,что шины были разные и может не подойти-а с окнами в шине как на фото как раз под барашек.
Дорого. У нас такую красивчатую с приложением 2х чувалов стоек, рогов, цЕпок, карбюраторов, шин и другово хлама максимум за 1500 деревянных можно слить. Ито интузиаста надо найти.
п.с. КумЭц недавно вымогал моего 361 штиля за 7 тыщ. Предложил ему хапнуть. Висячку.
kranovod написал :
были разные варианты диаметров отверстий в шине и соответственно фиксатора. купив шину орегон и цепь штиль, я вообще забыл что нао чтото крутить - онажды натянутая, она пилит и пилит, не меняя натяжки.
