LEXX.
LEXX.
15.05.2009 в 21:50:07
Значит не для смазки, понятно
valerich
valerich
15.05.2009 в 22:08:35
LEXX. То что я написал? Если да, так вы его выташите и хотя бы протрите и весь мусор удалите и вполне реально пила заведётся. Там под этой крышкой резиновый колпачок сбоку с прорезью, под ним провод с колпочёчком, под ним кондёр. Всё протереть и высушить.
ur5imw
ur5imw
15.05.2009 в 22:18:46
valerich написал : На более поздних смазки со стойки и не было, она шла с редуктора.
ну сейчас мы тут начнем дискутировать по даному поводу.... Короче в первых моделях сделано все как у вас LEXX. подача масла имено вручную, только мне конструкция вашего редуктора незнакома... у меня , следующий после вашей контрукции редуктор..... потом начались выпускаться с маслоподачей..
LEXX. написал : Значит не для смазки
имено для смазки...
LEXX.
LEXX.
15.05.2009 в 22:21:38
Ок. Завтра в гараже поковыряюсь
valerich
valerich
15.05.2009 в 22:38:54
ur5imw написал : имено для смазки...
Что именно для смазки? Я не знаю о чём разговор. Если о том где он этот вопрос задал и фото выставил, которое я дублировал, то там никакой смазки нет. здесь
orex_
orex_
Рахов
15.05.2009 в 23:11:37
LEXX. я рекомедовал бы вам зразу взять необходимые сальники всё перебрать. Конешно хочется чтоб заправил и всё ок, только если апарат долго стоял без дела после запуска начнут проявлятся разные приколи, а если его переберёте многое перекроете в будущем. Что-то GMD пропал , не пишет как апарат...., интересно всё таки много было рекомендаций ....
GMD
GMD
Челябинск
18.05.2009 в 07:31:51
orex_ написал : Что-то GMD пропал , не пишет как апарат...., интересно всё таки много было рекомендаций ....
Меня не видно, а я есть. :) Читаю. На выходных поработал аппаратом, но видео снять не удалось. Двигатель заводится на ура, но вылезла другая проблемка - вылетает первая передача, а на второй как-то не комфортно пахать. Ну разве что где помягче земля. Целину не берет - лёгкий и, опять же, на второй великоваты обороты. Он просто скачет и всё. Помнится мне что в инструкции были рекомендации по вспашке целины, мол, на первой надо и в пару-тройку проходов. И еще, при переборке стартера выяснилось следующее: купил пару тросиков (более тонкий и длинный и потолще, но покороче) и перебрал стартер. Дак вот - тонкий тросик не ставьте! Внутри стартера виток за виток зашел и стартер заклинило. С толстым такого не может произойти. Такие вот дела. :)
orex_
orex_
Рахов
18.05.2009 в 10:47:28
понятно GMD , спасибо за инф.
ПК
ПК
Хмельницкий
18.05.2009 в 12:51:03
Писал раньше на 2 странице пост№186. После этого поменял магнето в сборе новое ,конденсатор ребята с телеателье замеряли-нормальный , промыл карбюратор. Зажигание по инструкции-4,4мм. Результат тот-же. Холодная заводится с первого раза хватает на 5 минут работы. После этого только когда остынет 30минут.
В чем причина может поршневая, карбюратор.
Все-таки -хочу разобраться. Спасибо.
GMD
GMD
Челябинск
18.05.2009 в 13:14:17
ПК написал : Холодная заводится с первого раза хватает на 5 минут работы. После этого только когда остынет 30минут. В чем причина может поршневая, карбюратор.
При таком раскладе я бы начал копать в сторону поршневой - компрессия, сальники. Я конечно не гуру, но судя по описанию есть чем и что поджечь (топливо и искра есть), но это работает не долго, стало быть дело не в этом. Что-то начинает выделываться при нагреве. Знатоки, поправьте если не прав. :)
orex_
orex_
Рахов
18.05.2009 в 13:18:40
ПК написал : Зажигание по инструкции-4,4мм.
  • привет попробуй 3мм, там диапазон вроди от 2,2 до 4,4;
ПК написал : После этого только когда остынет 30минут.
  • за 5 минут мотор не должен нагрется так чтоб 30мин. остывать это странно, кроме того когда (через 5 мин. роботы) не заводится искра не пропала?, и пробовали делать подсос топлива и снова заводить заводить?, или как заглохна выкрутить свечу посмотреть залита или сухая;
ПК написал : В чем причина может поршневая, карбюратор.
на данный момент можеть быть оба варианта, проверяли не текут ли сальники (картер)?. Эти 5 минут что работает мотор... как он работает ? развивает обороты, или только на холостых (если развивает обороты то резво или медленно)? , у Вас на карб два регулиробочных винта или один?
