Ведущий вал не дает демонтировать, конусное зацепление шестерен,то есть вынимая вал-уменьшаем зазор в зацеплении до нуля,все приехали.
По идее шестерня должна иметь скользящую?посадку на вал.
У Вас, видимо, редуктор 50-х годов выпуска. У меня 68г. ; снимается со стороны крепления ведущей цепной звёздочки "стакан", который держится на 3 шпильках. Вот этот "стакан"-ведомая шестерня конической пары редуктора с опорными подшипниками. Далее выпрессовываем освободившуюся ведушую шестерню редуктора с подшипниками, предварительно освободив от тарелки сцепления.
Алик написал :
1962 г.После тщательного изучения конструкции вижу только один порядок действий: греть ведущую шестерню и выпрессовывать ведущий вал из ведущей шестерни.(точнее -наоборот)
...Решил перебрать редуктор нового образца,у него немного лучше состояние и ведущий вал имеет уплотнение манжетой.
зы:Передаточное отношение у редукторов разное.Новый рассчитан на работу цепи с подачей смазки,с большей скоростью движения пильной цепи?
kranovod написал :
А ,что старый редуктор неотвратимо нуждается в ремонте или может еще поработать
Выложить результаты замеров,присоединить таблицу допусков по износу ,чтобы Вы написали,что Знанием по ремонту конкретного девайса не располагаете.Вы мой вопрос внимательно читали?Если нет-перечитайте.
kranovod написал :
мож без рремонта дольше жив будет
Для "особо рукастых"-это скорее правило,чем исключение.
Посему:магазин-сервис,товар-деньги,деньги-товар.
Хочу заступиться за Крановода; Судя по фотографии, критического износа пары нет. Подшипники? Да, согласен...Полностью Вам доверяю с тщательностью осмотра и сделанных Вами выводов.Но это Ваше мнение.Зачем "хаять" мнения других? Если фотографии давали полную панораму Вашего редуктора, то и ответы были более квалифицированны.
gabik написал :
Что вас так задело в моем вопросе и если вы профессионал в ремонте пил ,что кажется из вашего нескрываемого раздражения на мой ,как вам наверняка показалось, не достойный вопрос (хотя не в коем разе не хотел вас раздражать а только наладить диалог-а вы вошли в диалог как то боком..) а задаю я общие, наводящие вопросы ,чтобы не сразу "рубить"(крутить здесь то и сдесь) а понять перед разбором редуктора ,что по вашим ощущениям скрипело,как работал и т.д (так сказать историю болезни)а как я вижу редуктор раритетный а не современый на который пошел и купил запы а очень часто при работе со старой техникой ее пытаются перебрать принимая допустимый износ за рабочий (а запас у нее не маленький..) и техника остается в разборе на неопределенное время(нет деталей,информации,лопнуло что-то а вещь в возрасте -по этому я и задал "наводящий" вопрос.)идаже не известно -вы для ремонтируете для себя или для работы ?
gabik написал :
kranovod написал :
мож без рремонта дольше жив будет ?
Если у чувака,сабж после ремонта будет жить меньше ,чем-до,то он -простой безрукий долбо***.В таком случае каждый должен заниматься своим делом:кто-то пирожки печь,кто-то за компом сидеть.
kranovod написал :
Редуктор нового образца я перебирал в седьмом классе,имея на руках чертеж .
kranovod написал :
[/Унижен и оскорблен?
QUOTE]- не терплю хамства[QUOTE] эсктрасексы
сексом ,видимо, хотите заняться Вы с редуктором> ОК,для песателей:
словестное недержание явно проявляется у Вас, причём негативного содержания, судя по последним цитатам( сравните количество сообщений 12/1948). Сожалею, что не смог помочь Вам .
По фотографии только эсктрасексы диагнозы ставят.
дело флудизма вы свою лепту внесли,поздравляю.
Впрочем он иранец по национальности-супер.В отличии от редуктора
2Алик ,скажи честно-ты дол***б.Посты потрешь или в болталку переберешься?
ЗЫ:фото я выкладывал точно не для тебя,а для тех кому информация может быть полезной.
Что чертеж?Я нанимался вам его начертить?Или у вас редуктор сабжевый.
По фото можно легко накропать эскиз и будет понятно,как разбирается и собирается этот девайс.
ЗЫ:После разборки понятно почему конструктора ушли от этой конструкции.
gabik, спасибо за фотографии. Действительно всё видно. У меня изначально были сомнения в Ваших намерениях греть ведущую шестерню и выпрессовывать ; хотелось увидеть место где сидит ведуший вал с подшипниками - Вы наверняка выпрессовывали вал в месте с подшипником со стороны звёздочки , т.к. ведущая звёздочка и вал монолитны. Опишите сам процесс. Спасибо.
здравствуйте, недавно преобрел пилу дружба зажигание окозалось не рабочим(контактное ,старинное двух катушечное) ,купил новое магнетто установил не подходит (катушка цепляется за маниты маховика и тем самым не дает крутиться маховику и были затруднения установки маховика на ось коленвала т.к мешал кулачок ) посоветуйте что нибудь ,может перемотать катушки заново- то как, они старинные или дайте ссылку где можно преобрести такие 2 катушки
евгений650 Похож на Дружбу...но не он.Маховик придётся тоже покупать на контактное магнето( визуально можно посмотреть , если посмотреть ветку на пару страниц назад). Я не специалист(штук 7 восстановил уже Дружб и Уралов) но такого зажигания на б\п не встречал...
вот в этом весь и смысл сам не чего не могу понять может как нибудь попробовать вместо магнетто поставить 12в аккумулятор кулачки просто оставить и все
несколько страниц назад обсуждалось как добавить в контактное зажигание автомобильную катушку Б115. Думаю что если вы перемотаете катушку старого зажигания и добавите автомобильную катушку. то все должно работать. Да и бюджетнее, чем покупка маховика...
ЗЫ никогда не видел такую зажигу! Какого года пила? Схему соединения катушек с контактами срисовать можете?
евгений650 написал :
я пробовал, работает, на ура. Буду пробовать на другой , с ней очень не понятная проблема (писал выше в ветке) , только пока нет желания смотреть в её сторону ... очень она меня вымотала. Как попробуете напишите результат.
orex
можете поподробней описать как вы сделали зажигание с 12 аккумулятором (какую катушку ставили я думаю поставить от мотоцикла урал или может катушек то и совсем не надо один провод от аккумы на массу другой на контакт(кулачок)
BECHA
кого года пила даже сам не знаю,на катушках написно то ли 1983 толи 1963 там просто одна цифра не понятна, вместо схемы могу выложить фото одну катушку я уже размотал до сердечника но она точно такаяже как и вторая тока нет контакта на свечной провод ,карсной чертой обозначен провод первичной обмотки он же и масса(на корпус)
