BECHA написал : коленвалы отличаются лишь фрезеровкой для кулачков.
Совершенно верно. я однажды купил по ошибке коленвал для электронного (а у меня контактное) Просто снял фаску под контакты (что б смыкались) и всё вошло и работало.
08.02.2010 в 13:15:51
08.02.2010 в 14:19:34
ur5imw написал : на Дружбу с контакнтым зажигание Вы поставили бесконтактное и заменив маховик?
Да, заменил площадку, магнето и сам маховик с храповиком.
Вечером всё проверю и отпишусь. Спасибо огромное, что откликнулись в этом дружественном форуме!!!
08.02.2010 в 23:26:01
Добрый вечер кто у монитора. А может кто знает как выглядит маховик от Б/П Урал? Может мне продали Ураловский? Разница в высоте лопастей с родным. На коленвал становится нормально. Гляньте пожалуйста: Надпись на улитке: ДРУЖБА 1976
08.02.2010 в 23:30:59
livantin написал : Гляньте пожалуйста:
тот который справа , явно не дружбовский
09.02.2010 в 00:32:53
ur5imw написал : тот который справа , явно не дружбовский
Да я таких на Дружбе тоже не видел.
09.02.2010 в 00:34:10
А где можно увидеть как выглядит радной дружбовский, под электронное зажигание? Завтра может поменяю.
09.02.2010 в 09:32:22
livantin написал : А где можно увидеть как выглядит радной дружбовский, под электронное зажигание?
лопасти закругленные , как на Ураловском, а все остальное как на фото слева... а внутри 4 магнита.... именно магнита!
09.02.2010 в 10:14:08
насколько я понимаю у УРАЛа и ДРУЖБы маховики одинаковые, "чужой" может быть от культиватора КРОТ - там стоит тоже самое зажигание. В старых маховиках крыльчатка была съемная, в новых ее отливают вместе с маховиком. Судя по фото разница высот довольно приличная - дистанционную прокладку под улитку не поставишь - не достанет стартер.
09.02.2010 в 10:59:22
Что можно использовать в качестве прокладки для цилиндра и на стыке карбюратора с цилиндром? На поршне жуткий нагар-работала все 25 лет на чистом 80 бензине, задиров нет, как бы нагар содрать?
09.02.2010 в 11:03:26
Andrei 1993 написал : чистом 80 бензине
Andrei 1993 написал : прокладки для цилиндра
09.02.2010 в 11:18:58
Ааабсолютно чистый 80бензин, это мой дед ее так гонял.
