valerich
valerich
30.01.2010 в 19:55:31
AIpp написал : В сам редуктор я пока ещё вообще не лазил, руки не дошли.
А чего в него лазить то?
AIpp написал : в общем добиться идеальной работы пока не удалось, см. выше - или ухудшаются пусковые качества, или нагар прёт
Странно.. Но... Пытайтесь. Хотя идеала не бывает...
BECHA
BECHA
30.01.2010 в 20:47:21
по поводу сцепления - терзают меня в который раз смутные сомнения что поводок от урала подходит к дружбе. померю-отпишусь. для меня устройство ураловского сцепления всегда было понятнее чем дружбинского. может конечно это из-за того что я не имею высшего образования в области машиностроения.
Про цены на масло - судя по соседней ветке масла echo выигрывают по соотношению стоимость/характеристики. сам пока лью кастрол по 300р за литр. мешаю 1:25
AIpp написал : секреты или наблюдения по настройке карба - просьба поделиться.
мерить давление сброса и отсечки :) я например еще ни разу не встречал карбюратора КМП100У который бы не требовал шлифовки привалочных плоскостей. может конечно мне не везло. про давления сброса я вообще молчу - разброс от 2.2 до 0.15атм при отсутствии заводских рекомендаций.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.01.2010 в 23:20:01
valerich написал : А чего в него лазить то? .
Смазку проверить.
valerich написал : Странно.. Но... Пытайтесь. Хотя идеала не бывает
Ну как следует я её отстрою скорее всего только летом, на дачу зимой соваться не резон, а в гараже пилить нечего. Но всё же нагарообразование надо бы победить уже сейчас.
BECHA написал : мерить давление сброса и отсечки
А что это за величины, и как это сделать? :)
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
04.02.2010 в 05:50:52
пробовал подкачивать, наклоняя на бок... максимум, чего смог добиться - пила схватывает и сразу глохнет
valerich
valerich
04.02.2010 в 12:47:34
Dan8584 написал : пила схватывает и сразу глохнет
А в цилиндр бенза залить и завести пробовали?
BECHA
BECHA
04.02.2010 в 14:05:51
2Dan8584
я чегото запутался. проблемы только с пуском холодной пилы? горячая на ура?
livantin
livantin
Харьков
08.02.2010 в 02:20:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Бензопила Дружба, решил сделать небольшой тюних и поставить безконтактное зажигание, проблема в чём! Всё куплено новое, всё установлено, но крышка улитки не садится на своё место. Упирается в лопасти нового маховика. Походу их необходимо обрезать где-то на 1 см.? Но нарушится балансировка. Скажите у кого было что-то подобное? Может необходимо мнять заднюю крышку на более современную?
BECHA
BECHA
08.02.2010 в 08:53:16
на конус маховик садится полностью?
livantin
livantin
Харьков
08.02.2010 в 09:45:59
Да, полностью. Гайку затягивал, а всё равно не садится крышка. Пробывал одеть даже без шпонки. Может конусы разного угла?
ur5imw
ur5imw
08.02.2010 в 10:26:33
livantin написал : Бензопила Дружба, решил сделать небольшой тюних и поставить безконтактное зажигание,
на Дружбу с контакнтым зажигание Вы поставили бесконтактное и заменив маховик?
BECHA
BECHA
08.02.2010 в 11:25:10
какой конус проверяется просто - вытираете насухо конус и маховик, махете вал краской и собираете. потом снимаете и смотрите отпечаток. по идее конус одинаков, коленвалы отличаются лишь фрезеровкой для кулачков.
