IWP
IWP
Мытищи
06.05.2010 в 23:29:51
плеснул под свечку бензинчика, заработал зверь дремавший много лет, завтра буду экспериментировать с настройками карбюратора
Jkl7
Jkl7
Красноярск
07.05.2010 в 00:49:29
IWP Congratulations:applause:
orex_
orex_
Рахов
07.05.2010 в 09:23:43
IWP написал : плеснул под свечку бензинчика
  • отлитно, не забудь отписать что к чему.
IWP
IWP
Мытищи
07.05.2010 в 10:40:45
Только пришел, заводится лучше чем импортная Оле мак, холостые держит слабо бодро реагирует на газ сцепление работает как надо, осталось отрегулировать карб и попробовать что нить распилить и приладить кнопку пуск/стоп на зажигание чтоб удобней было глушить, с новой свечой нет проблем поставил старую А10 не заработала так что куплю несколько новых про запас, у меня два магнета одно новое , которое сейчас стоит и старое с новой катушкой, стоит ли переставлять старое или если возникнут проблемы просто переставить катушку ?
orex_
orex_
Рахов
07.05.2010 в 11:38:28
IWP написал : приладить кнопку пуск/стоп на зажигание чтоб удобней было глушить
  • не стоит ..., лутше (для зажигания) по старинке нажав на кнопку подсоса на карбе.
IWP написал : стоит ли переставлять
  • если поменяете нада будет под регулировать угол опережения зажигания + зазор на контакте прерывателя. Эсли отдавать (магнето) не надо, тогда оставте на моторе как есть.
Jkl7
Jkl7
Красноярск
07.05.2010 в 12:01:27
orex_ написал : тогда оставте на моторе как есть
Согласен!
BECHA
BECHA
07.05.2010 в 14:57:06
если магнето контактное то прилаживайте, а если бесконтактное то выводите кнопку не с "управляющей" а с питательной катушки. если катушка питания двухвыводная то надо выводить внаружу оба конца и глушить замыканием их между собой, если одновыводная то выводим один провод и глушим замыкая на корпус пилы.
132
12.05.2010 в 18:26:50
Здравствуйте, подойдет ли на дружбу магнето с тайги???
BECHA
BECHA
12.05.2010 в 23:23:33
полярности катушек разные - не подойдет.
Jkl7
Jkl7
Красноярск
15.05.2010 в 01:29:34
132 написал : Здравствуйте, подойдет ли на дружбу магнето с тайги???
нахрена заморачиваться??? магнето новое 250 р стоит.....
Jkl7
Jkl7
Красноярск
15.05.2010 в 01:40:16
А моя старушка уснула опять((... искра как на зажигалке и в выхлоп стреляет, хотя зажигание смотрел, в норме... буду мучить... если я её после 4х-летнего отпуска оживил, то здесь по-любому затарахтит)) П.С. успел перепилить сарай:)!!!
