кольца сними и щеткой проволочной тихонько все очисти...
канавки на поршне, проверь куда смотрит замок верхнего кольца поршневого. он должен смотреть на пильщика, т.е. в сторону храповика.
кольца с поршня снимать удобно очень щупом на 0.7-0.9мм из набора щупов...
если есть новые кольца - можешь поменять.
но по идее и так будет пилить..
Я что то старушку всю раскидал до винтика, редуктор ток не трогал. Да хочу если честно дунуть ее краской зеленой, товарный вид придать так сказать или зря заморачиваюсь? Так то она страшненькая мне кажется
пилы все из Перми, там хорошо гнули трубы на рога,
на алтае же гнули хуже, и вместе изгиба сильного были "складки"
сегодня карб промыл.. продул на дружбе 97г,
это карб новый, там два винта... регулировал... пипец...
потом карб потек... не люблю такие карбы с двумя винтами.
с одним винтом проще гораздо.
Орех написал :
И шина какая то подпружиненная, тоже интересно мне, хорошо иль плохо это.
Шина,если не ошибаюсь по фотографии,отличная.Пила,которая с некруглой стойкой,случаем не Алтай называется?
Не знаю если честно как она называется, у меня моя пилка бийская, рыжая. Очень кстати много сходств. Ток стойка у меня круглая и карб другой она 91г, а эта 97г, на ней РОСТ написано вроде.
Орех написал :
Ещё моя шина цельная, а эта с дырками, это просто дизайн чтоль илт тоже есть какие то плюсы? Я извиняюсь за большое кол-во вопросов.
С пружинным аммортизатором лучше,цепь меньше тянется,пилить удобнее.Правда есть и минус,когда только примериваешся к запилу и в это время цепь встречается с кустарником,часто цепь скидывает с шины.Отверстия в шинах делали для лучшего ее охлаждения.В основном такие раньше ставились на старые пилы,у которых не было автоматической смазки цепи.Ходили эти шины довольно долго,если конечно их не смять неудачно сваленным деревом.Правда в перестроечные годы появлялись шины с отверстиями откровенно сырые.
цепь у меня ПЦ-15 чисто для дружбы.
сегодня полкуба пилил досок с забора с гвоздями...
пилит по гвоздям... шина у меня без пружинок. да еще масло не было
для смазки.. но все равно все распилил..
пружинки на шине для аммортизации. если цепь нормально
натянуть его не скинет
Да, купил за 162 руб балончик.(тайландская краска) Хватило ровно на 2 раза облить всю пилку, мож когда рука набъется и на больше будет хватать балона, а пока так получилось.
Ща буду собирать, scandinav подскажи пожалуйста, как контактное зажигание выставить? Если в трех словах, на что внимание обратить. Первый раз с ним столкнулся.
