2azimut может конечно и не все присутствующие на рынке (ибо непонятно кто и что делает), но...
ЭЛЕКТРОННОЕ МАГДИНО ЭМ-7
Назначение
Электронное магдино (электронное зажигание) ЭМ-7–электронный блок для обеспечения бесперебойного искрообразования в свече зажигания.
Применение
На мотокультиваторах «Крот» (ЭМ-7), бензопилах «Урал», «Дружба» (ЭМ-7-2), лодочных моторах «Салют» (ЭМ-7-1).
Характеристики
при пуске двигателя не более 320 об./мин.
Обороты устойчивого искрообразования под нагрузкой от 700 до 6500 об./мин.
Автоматическая регулировка угла опережения зажигания при изменении оборотов от 700 до 6500 об/мин. от 5є до 19є.
Энергия искры при 3000 об/мин., не менее 6 мДж.
Длительность искры при 3000 об/мин., не менее 70 мкс.
Температурный диапазон от -45 єС до +95 єС.
Электронное магдино ЭМ-7 не выходит из строя при отсоединении высоковольтного провода на работающем двигателе, обеспечивает легкий запуск и стабильную работу двигателя при высоких и низких температурах.
Конструктивное исполнение
Моноблок диаметром 86,52±0,1 мм по полюсам. Устанавливается внутри маховика. Имеет вывод провода гашения искры.
