20.05.2010 в 19:13:57
Схватывает и глохнет.У меня были подозрения, что проблема в постороннем подсосе воздуха, через сальники коленвала. сальники постоянно рвет может проблема в самом корпусе где они стоят. Может стоит их заменить?
BECHA
BECHA
20.05.2010 в 21:57:11
2azimut эта мототехника серийно уже не выпускается, успокойтесь. если найдете описания других производителей - приведите, поглядим.
2Maz7070 проверьте качество обработки поверхностей по которым сальники работают и опрессуйте мотор.
21.05.2010 в 20:51:12
Стоит все новое, только ручки старые. Все уже сто раз пересмотрел осталось на мусорку отнести. Спасибо!! попробую еще раз.
BECHA
BECHA
21.05.2010 в 23:07:09
2Maz7070 новое не значит годное. сальник очень "не любит" не чисто обработанную поверхность. пролистайте эту ветку на пару страниц назад - я выкладывал фото втулки сцепления до и после доработки наждачкой.
Sonya330
Sonya330
Горловка
22.05.2010 в 08:09:15
Здравствуйте,у меня такая проблема пила Дружба электрон почти новая в работе почти не была,компресия хорошая искра тоже стабильная,но завестись не в какую!Когда принудитильно через свечу залью каплю бензина хватает.Либо перель карбюратор тоже секунд 30 пыхтит и глохнет.И часто выхлоп в карбюратор,я думаю причина либо в зажигании не выставленно либо карбюратор!Но стандартный карб не хочеться покупать такое гавно, может кто-то ставил какой либо карб от другой техники.Дружба хорошая пила не хочеться выкидовать хоть есть и Штиль просто надо грамотно настроить.Может кто-то посоветует что делать.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
22.05.2010 в 08:40:00
Зажигание настроить, опережение 2-3мм. А карб от мопедов типа рига ставят.
IWP
IWP
Мытищи
23.05.2010 в 22:42:17
Работает, пилит , только больно на холостых прыгает если не держать падает на бок и вроде как металлический звук, свечи 5 минут и закоптились остальное вроде норм заводится легко , прилаженная кнопка работает ))))
Sonya330
Sonya330
Горловка
23.05.2010 в 22:48:01
не буду утверждать но по-моему все признаки не точно выставленного зажигания если хорошо заводиться но быстро грееться точно позднее зажигание.
alex g
alex g
Первоуральск
25.06.2010 в 00:28:19
BECHA написал :
BECHA написал : наконец-то мне надоело полировать втулку диска сцепления. вот что получилось (две фотки "было" и "стало"). На третьей фотке кольцо которое по идее ставится на коленвал под диск сцепления. Миниатюры
вот это кольцо на третьей фотке у всех есть?а то у меня пила без него работала нормально, заменил подшипники и все пипец - заводится сразу но работает только на высоких оборотах при сбросе газа глохнет.Все проверил подсос только там и возможен, вот и интересно как вал по шлицам уплотнить?
valerich
valerich
25.06.2010 в 13:55:28
alex g написал : это кольцо на третьей фотке у всех есть?
Это что ли? У меня было. Правда функцию его уже не помню, но на вид помню. PS: Вы в следующий раз хоть номер поста указывайте.
BECHA
BECHA
25.06.2010 в 22:25:21
я не нашел каталогов Дружбы и Урала, но на мой взгляд это кольцо есть только в Урале. Если его поставить на дружбу, то не выйдет закрутить гайку. НО! это если сцепление родное, "дружбино" с двумя разрезными полукольцами. а что будет если поставить ураловское на дружбу - не знаю. кроме того через шлицы подсос минимален - сверху шайба.
