Nikolay_ написал : Прошу скинуть инфу как выставить зажигание в бензопиле,
Если контактная, то очень просто. 4 мм не доходя ВМТ начало такта, край лыски.
09.10.2012 в 08:15:51
10.10.2012 в 11:30:30
Спасибо большое за помощь.Попробую на выходных.
10.10.2012 в 19:03:25
Для Nikolay с Киева. Почитай внимательно мои посты(brizmag) и будет тебе счастье,но подумай -может лучше купить современную бензопилу.Если нужна инструкция то скинь адрес свой на gena59@i.ua.Я,тебе вышлю есть и на контактную с завода прислали и на ту шо с эл.зажиганием.
10.10.2012 в 19:08:45
Ущё забыл вот хороший форум www.forums.wood.ru -почитай много интересного про Дружбу. Удачи.
11.10.2012 в 12:37:36
В какой теме
12.10.2012 в 11:36:39
Оборудование - инструменты - Бензопила Дружба- 4
12.10.2012 в 22:39:57
Спасибо нашел.Но здесь намного больше информации.
21.10.2012 в 23:52:52
Здраствуйте. Какое напряжение должна давать первичная обмотка катушки зажигания(ее сопротивление не подскажите) меряя стрелочным тестером при прокручивании стрелка дергается но напряжение не показывает.
25.10.2012 в 16:23:38
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос! нашёл на чердаке старую пилу "Дружба-4" 1978 года. Дело с такой техникой иметь не приходилось! какой бензин можно заливать?:(
25.10.2012 в 17:16:27
МАКС32 76 бензин с маслом М8Б стандартно
26.10.2012 в 00:17:31
dell1977 написал : Здраствуйте. Какое напряжение должна давать первичная обмотка катушки зажигания(ее сопротивление не подскажите) меряя стрелочным тестером при прокручивании стрелка дергается но напряжение не показывает.
Где то в теме было, но на Омы, напряжение там по моему не померить. А на Омы там тоже разброс не маленький, точно не помню. Но точно в Омах А не Кило. Сам когда то пытался мерить. Две новые катушки показывали чувствительную разницу. Если не изменяет память, в от 50 Ом до 150.. Я так понимаю там важен (в первичной обмотке) первоначальный импульс, а дальше вторичная(трансформатор) усиливает. Вот насколько она усиливает, другой вопрос. В первичку, если провод обламывался, я иглу просто загонял, хватало.
