Храповик
Храповик
Владивосток
26.10.2012 в 06:53:48
Напоминаю: У тех, у кого не работает (не дает искру) магдино, то попытаемся "высушить" штатное: 1.Берем туалетную бумагу, и протираем магдино от осадков масла или пыли там какой, протираем контакты для магнитирования маховиком. 2.Если девайс бесконтактный, то и кулачек, что на руле снимаем и протираем бумагой. 3.Если у вас есть поставка для гриля в СВЧ, то можно воспользоваться ею , поставив её на печку, и на него магдино и кулачек. Если нет - летом поставить в жаркую погоду на солнце и пусть до вечера лежит. 4.Если же нет дровяной печи, то следует поставить подставку для гриля на эл. печь на (однёрку) или в разгар сезона отопления положить магдино на батарею. Ну вот, я так высушил магдино и у меня работает - и вы тоже попробуйте.:swoon Внимание: при сушке на эл. печи , да и на дровяной следить за запчастями т.к. могут расплавиться.
26.10.2012 в 22:11:04
Мирослав, спасибо за ответ!
27.10.2012 в 21:37:42
доброго времени суток! Граждане, подскажите пожалуйста как выставить зажигание на бензопиле дружба? Если у кого есть поделитесь мануалом на нее!!! Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!
valerich
valerich
27.10.2012 в 22:36:16
lexi_93 написал : как выставить зажигание на бензопиле дружба?
Дружба старая? Зажигание контактное? Если так то 4 мм не доходя ВМТ край лыски (на краю сточенной плоскости на коленвалу) Лампочку с батарейкой вешал.
Veps25
Veps25
27.10.2012 в 22:42:13
lexi_93 написал : доброго времени суток! Граждане, подскажите пожалуйста как выставить зажигание на бензопиле дружба? Если у кого есть поделитесь мануалом на нее!!! Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!
Станислав Пе написал : Не поленитесь почитать с самого начала там море инфы о зажигании.
Вот мануал
28.10.2012 в 08:46:19
valerich написал : Дружба старая? Зажигание контактное? Если так то 4 мм не доходя ВМТ край лыски (на краю сточенной плоскости на коленвалу) Лампочку с батарейкой вешал.
Спасибо за совет и мануал! Да,пила старая,зажигание контактное. Если я правильно понял, то на краю сточенной плоскости я должен поставить чтоб контакты были разорваны???? А лампочку вешать надо как?? Извиняюсь за такие вопросы,но я новичек в этой области,а пилу запустить охота.От деда досталась.........
valerich
valerich
28.10.2012 в 09:49:53
lexi_93 написал : Если я правильно понял, то на краю сточенной плоскости я должен поставить чтоб контакты были разорваны???? А лампочку вешать надо как??
Дайте подумать, подзабыл. Дело в том, что в отличие от всей другой техники у Дружбы зажигание смыкается во время этой лыски, а так постоянно разомкнутое, тогда как у другой техники "бобышка" (выступ на КВ)размыкает контакты... Нет, по моему, всё равно не доходя 4 мм ВМТ должны начать размыкаться контакты. Подождите, может кто нибудь опровергнет, я подзабыл, правда. А лампочку повесить как. Да просто. Я рисовать не умею правда, попробую словами объяснить. Что такое контакты? -Выключатель. Один край на массе. Если взять батарейку, один край так же на массу, другой через лампочку на изолированный контакт... Момент разрыва цепи лампочка тухнет.
rombel
rombel
Обнинск
28.10.2012 в 19:25:23
valerich написал : не доходя 4 мм ВМТ должны начать размыкаться контакты.
Именно размыкаться(искра возникает именно в момент размыкания контактов).
valerich
valerich
28.10.2012 в 20:20:11
rombel написал : Именно размыкаться(искра возникает именно в момент размыкания контактов).
Ну вроде так я и написал. Хотя в принципе вы не правы. Нужно создать переменный ток (постоянный не трансформируется). Замыканием и размыканием контактов и по барабану будет это момент смыкания или размыкания. Размыкание просто почему то контролировать проще.
28.10.2012 в 22:46:20
valerich написал : Дайте подумать, подзабыл. Дело в том, что в отличие от всей другой техники у Дружбы зажигание смыкается во время этой лыски, а так постоянно разомкнутое, тогда как у другой техники "бобышка" (выступ на КВ)размыкает контакты... Нет, по моему, всё равно не доходя 4 мм ВМТ должны начать размыкаться контакты. Подождите, может кто нибудь опровергнет, я подзабыл, правда. А лампочку повесить как. Да просто. Я рисовать не умею правда, попробую словами объяснить. Что такое контакты? -Выключатель. Один край на массе. Если взять батарейку, один край так же на массу, другой через лампочку на изолированный контакт... Момент разрыва цепи лампочка тухнет.
Вроде завелась.Но у меня вот такая проблема, минуту поработала и заглохла.Решил что дело в зажигании, в силу своей неопытности что-то покрутил,повертел. Теперь вообще не заводится. Подскажите пожалуйста кто знает, как правильно выставить зажигание, что такое опережение,как оно настраивается(куда нужно крутить когда раннее или позднее зажигание). ПОЖАЛУЙСТА ПОПОДРОБНЕЙ!!!!!!! P.S.а что означает когда я выкручиваю свечу - она мокрая.Как решить эту проблему?? Подскажите!!! Очень охота привести пилу в рабочее состояние.Все таки память от деда.
rombel
rombel
Обнинск
28.10.2012 в 23:22:19
valerich написал : Ну вроде так я и написал. Хотя в принципе вы не правы. Нужно создать переменный ток (постоянный не трансформируется). Замыканием и размыканием контактов и по барабану будет это момент смыкания или размыкания. Размыкание просто почему то контролировать проще.
Ну я как бы подтвердил вашу мысль. А по зажиганию в принципе... -то не совсем правы вы. Катушка зажигания конечно трансформатор, но ей вовсе не нужен переменный ток для производства искры. Если вы знакомы с контактной системой зажигания советских авто, то там нет ни какого преобразователя в переменный ток для катушки зажигания. Искра возникает именно в момент размыкания контактов в цепи первичной обмотки катушки и за счет ЭДС самоиндукции. Можете провести эксперимент - возмите трансформатор(например с блока питания 220 - 12в или что-то подобное) держите в руках не заизолированные выводы первичной обмотки(та что на 220в), и касайтесь(замыкайте и размыкайте) ими 4,5в батарейки. В момент размыкания вас может ударить током(не сильно), это и будет ЭДС самоиндукции в первичной обмотке, вторичная обмотка в катушке зажигания содержит гораздо большее количество витков, и за счет этого в ней индуцируется высокое напряжение. Это так, простыми словами. П.С если у вас сердечный стимулятор - не делайте эксперимент с трансформатором и батарейкой.
