Всем привет. У меня пропала тяга и не набирает обороты. В процессе выяснения оказалось что-то отвалилось в глушителе и перекрыло выпуск. Вопрос что это, можно ли просто вырвать? Вообще это железяка повторяющая форму глушителя. Я ее назад отверткой толкнул - пила заработала, если погазовать, то ее газами опять прижимает к отверстию и пила перестает работать
https://yadi.sk/i/027YSN0Q32WvJKhttps://yadi.sk/i/w0FWfzSs32WvT6https://yadi.sk/i/jZorGm7q32WvXx
PanDa4x4, добрый день. Оторвавшуюся железяку можно аккуратно удалить из корпуса глушителя. Глушитель Дружбы внутри пустой, так что терять ему нечего! :) оторвавшаяся пластина- штамповка придаёт корпусу дополнительную жесткость, раз она оторвана, то корпус глушителя начал разрушаться. Возможно, скоро потребуется замена.
PanDa4x4 написал:
PanDa4x4,
у вас урал ))
пробуйте плоскогубцами или тонкогубцами вытащить / вырвать ее из глушителя.
и все.
а потом на местной барахолке, блошинном рынке или авито найдете
б/у глушитель, занедорого
:clapping Поздравляю всех дружбоводов-дружболюбов со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем отменного здоровья, благополучия, удачи!!! и что бы пилы-Дружбы не подводили, работали бы не хуже этой: https://youtu.be/-w_3nH4Pkjo ; https://youtu.be/pQfrKMNTbD0
дружба 4м электрон
заводится как бенз накачаешь, работаешь 5-10 сек. и все глохнет.
в итоге поставил новый карб от помпы. поставил новую дроссельную заслонку.
все ходит плотно . щелей нет. но там и работает 5-10 сек.
разобрал и этот новый карб. продул очистилем карба все жиклеры
иглой и проволочкой все протыкал ))
результат тот же.
мембрану замачивал на ночь в бензе.
Ребята, владею Дружбой 4 аж 1974года выпуска. Конечно, на лесоповале я не был, слава богу, но агрегат используется ежегодно на заготовке дров. За весь срок менялись кольца поршневой и регулировал сцепление. Изношено огромное количество цепей- точу сам на болгарке в тисках. Читал данный блог-основная тема заводится- не заводится и пропорция масляной смеси. Мое мнение, регулярно мойте чистым бензином карбюратор и не оставляйте его надолго сухим (не закрывайте надолго топливный кран если есть возможность), калите на газу свечи и применяйте двутактное масло в пропорции не хуже 1/50 (использую ШТИЛЬ ИЛИ подобное).Удовольствие не дешевое, но действенное. По молодости лил всякое и мучался с запуском и стабильностью работы. Вообще, старая пила с магнето гораздо лучше электрона, убедился не раз(у соседей такое барахло). Двигатель очень часто плохо работает в слишком теплую погоду свыше 15 С - думаю перегревается, агрегат разрабатывалсь в Перми не для Ялты. В диапазоне -10 +10 картина заметно лучше. Начинается проблема с запуском- выкручиваю свечу, ставлю сухую и стараюсь не переусердствовать с карбюратором. Карбюратор -вещь в себе. Как им пользовались на морозе, не понятно. Но другого все равно нет, Так что пилю и матерюсь.
