Ну да от волги и уаза.А у него может китайская пила или тример.Да и на дружбах были два принципиально разных карба с насосом и без.На каком он собрался мерить отсечку?Марка?
maxlinder, теперь все понятно с отсечкой коротко и внятно, а проверить хочу легендарный КМП-100у
кстати на тонометре менять не надо монометр, пол атмосферы для карба достаточно, а если больше надо берем автомобильный и качаем сколько надо..
Откуда вы знаете что достаточно.Максимум на манометре 300 мм рт ст=0.394 атм.,а на видео 0.8-0.9 качали. для кмп-100у я не встречал данных по сбросу-отсечки.Все делают по аналогии с импортом 0.8 на 0.5.
maxlinder написал:
maxlinder,
Если открыть мануал по карбюратору Walbro при его опресовке, проверке на герметичность максимум, который допустим это 0.46 бар, а тонометром можно качать и два круга,если стрелка стала на ноль это уже 0,53 бар итд, именно им я на новых карбах определил откуда травит у одного крышка, у другого игла…кстати давление сброса до 0.9 это не для всех карбов а только до 50 куб.
maxlinder написал:
maxlinder,
Всем привет. У меня пропала тяга и не набирает обороты. В процессе выяснения оказалось что-то отвалилось в глушителе и перекрыло выпуск. Вопрос что это, можно ли просто вырвать? Вообще это железяка повторяющая форму глушителя. Я ее назад отверткой толкнул - пила заработала, если погазовать, то ее газами опять прижимает к отверстию и пила перестает работать
https://yadi.sk/i/027YSN0Q32WvJKhttps://yadi.sk/i/w0FWfzSs32WvT6https://yadi.sk/i/jZorGm7q32WvXx
