stasalt
stasalt
Волгодонск
28.11.2016 в 23:36:22
вот нашел по настройке карба по этим величинам
Все негерметичности устранены, результат все равно неудовлетворительный. Давление начала сброса – 0.15 давление отсечки - 0.05. Эти величины должны быть следующими: Давление начала сброса - 0.8, давление отсечки 0.5 Немного теории. Эти величины давлений являются как бы виртуальным уровнем топлива в карбюраторе. Чем меньше давление отсечки тем больше уровень – карбюратор будет переливать. Давление отсечки больше тем меньше уровень – карбюратор будет выдавать обедненную смесь.Это давление зависит от клапана ( который состоит из седла, коромысла и пружины ), а в частности силы пружины и качества изготовления седла и коромысла. После 3-4 часовой медитации заключающейся в притирке поверхности пятака коромысла, определения угла положения пятака коромысла в продольной и поперечной оси и подгонки пружины удалось достичь приемлемых результатов. Единственно, что немного не устроило, это плавность сброса. Но это обуславливается довольно архаичной конструкцией клапана. Далее установил винты настройки смеси в рекомендуемое положение. И теперь можно устанавливать карбюратор на двигатель и проводить более тонкую настройку на работающем двигателе.
в этом видосе тоже хорошо показал, налил вдшку, я думаю всетаки это давление отсечки по которому можно судить о переливании карба..
https://www.youtube.com/watch?v=WAmRA2auqsk
maxlinder
maxlinder
28.11.2016 в 23:58:30
Кстати проблема карбюраторов кмп-100ар в том что со временем на подушке клапана появляется след в виде кольца который дает утечку а поджимая коромысло мы тем самым увеличиваем давление пружины а значит уменьшаем уровень и обедняем смесь.
maxlinder
maxlinder
29.11.2016 в 00:09:20
stasalt написал: Эти величины давлений являются как бы виртуальным уровнем топлива
Точнее разность между этими давлениями 0.8-0.5=0.3-чем больше -меньше тем не долив-перелив.
stasalt
stasalt
Волгодонск
29.11.2016 в 00:30:43
maxlinder написал: Точнее разность между этими давлениями 0.8-0.5
не много не пойму 0.8 это тест давления без жидкости а 0.5 тоже самое но с жидкостью ? ;)
maxlinder
maxlinder
29.11.2016 в 10:32:08
Что тут не понятного.Топливо попадает в камеру импульсами.К примеру сброс максимального 0.9 а отсечка минимального 0.3 пока сбрасываются эти 0.6 атмосферы топливо заполняет камеру,если разность меньше к примеру 0.8 -отсечка 0.6 то за падение в 0.2атмосферы ни черта не попадает бензина(смесь бедная).Но если под клапанам или еще где нет герметичности то даже при падении в 0.2 атмосферы карб будет переливать так как в момент отсутствия импульса топливо тоже наполняет камеру.
stasalt
stasalt
Волгодонск
29.11.2016 в 18:47:14
maxlinder,
я имел ввиду другое, как на снятом карбе практичеси измерить эти величины?
scandinav
scandinav
30.11.2016 в 09:20:39
maxlinder написал: На видео видна суть процесса https://www.youtube.com/watch?v=OaFvtlGzCB8 где-то писали 0.5-0.8 только для кмп100у.У карбюраторов типа кмп100ар,кмп100А, кш1-100а (ссылка на устройство и принцип работы http://www.redmotor.ru/karburator/38.html) и ему подобных этих давлений нет потому что нет насоса нагнетания, я писал тут в комментариях к ролику https://www.youtube.com/watch?v=uJb1JhkZY8w&t=5s&spfreload=10
maxlinder,
а реально купить эту приспособу где-нибудь ?
scandinav
scandinav
30.11.2016 в 09:24:04
stasalt написал: вот нашел по настройке карба по этим величинам
stasalt,
не было что ли другого карба?
maxlinder
maxlinder
30.11.2016 в 13:20:25
scandinav написал:
maxlinder,
scandinav, может проще сделать из подобного https://www.youtube.com/watch?v=5X40CWPcfaw
stasalt
stasalt
Волгодонск
30.11.2016 в 15:03:07
scandinav написал: а реально купить эту приспособу где-нибудь ?
покупать не надо элементарно все делается из тонометра ;)
https://www.youtube.com/watch?v=4k1VvLrNyiE
maxlinder
так как на снятом карбе измерить давление отсечки?
maxlinder
maxlinder
30.11.2016 в 18:42:39
Я его не измерял-врать не хочу.Когда глючил на моей пиле кмп-100ар хотел сменить на кмп-100у только нужно было городить магистраль к насосу.Изучал их принцип работы и нечаянно набрел на статью с принципом действия кш1-100а который был прототипом моего.Отремонтировал свой и отказался переделок.Подавайте давление на вход топлива до 1атм и следите на каком откроется топливный клапан-это сброс,далее будет падение давления до остановки-это отсечка.А у вас какой карбюратор-может к-126г?
