Орех
Орех
09.08.2018 в 09:29:05
iagsav, все верно, проволочка для зацепа. На свече больше похоже на расплав чем на работу напильника. Себе поставил свечу BR6HS, до этого стояла А11-1. Разницы не особо заметил.
киштоф
киштоф
11.08.2018 в 16:07:31
http://vfl.ru/fotos/af11655e22850469.html вот так вырваное седло
Орех
Орех
11.08.2018 в 18:40:38
киштоф, если хочешь пилой работать, а не гайки крутить постоянно, то ищи лучше другую половину картера, эту в списание. Кстати, для общей информации, а после или в следствии чего у тебя беда такая вылезла? Подшипник чтоль клинанул?
киштоф
киштоф
11.08.2018 в 21:08:24
Пила досталась от деда
Что сней было не известно умер он 14 лет тому . но суддя по царапинам в картере Скорее всего клин . есть ещё 3 картера и все. Хлам восновном С трещинами от каких-то болтов фото выложу если интересно
Орех
Орех
12.08.2018 в 05:37:36
киштоф, заливай фотографии. Если целых картеров нет, лучше поискать в объявах, с лопнувшими не советую эксперименты ставить, хотя хозяин-барин как говорится. А вообще рекомендую заглянуть на металлоприемку, там не дорого можно и картер или даже пилу в сборе нахватить. Даже можно попробовать свои картера треснутые на один целый обменять, в общем как договоришься. Металлоприемщики не особо хвалят этот сплав, у нас в Сибе даже не все его принимают по цене алюминия.
fazinurik
fazinurik
Уфа
15.08.2018 в 11:19:03
Всем привет. Недавно начала барахлить дружба. Стала очень плохо заводится. Разобрали с целью поменять сальники а поменяли коленвал с поршнем, ушатанные были слишком. Собрали все, и теперь из карба начал течь бензин. Поставили второй карб, тот бодяжит слишком богатую смесь. Бензопила трудно заводится, Регулировали карб, один хрен, создает слишком богатую смесь. Определили качество смеси методом поджига выхлопных газов, те еще языки пламени выходят. Второй карб поставили, та же картина, выхлоп горит, 10 секунд работает и останавливается. Подкинули 3 ий проверенный карб, на этот раз он поработал секунд 30 и бац заглох. Вытаскиваем свечу и видим что искры нету то. До этого сколько раз проверяли, искра была, а тут вдруг пропала.
stasalt
stasalt
Волгодонск
06.09.2018 в 15:39:53
maxlinder написал: .Все делают по аналогии с импортом 0.8 на 0.5.
какие единицы бар ?
киштоф
киштоф
22.09.2018 в 20:50:09
зажигания ставить 4 .4 или 3.7 мм до вмт. для 92 бензина ? зажигание контактное
BECHA
BECHA
20.11.2018 в 11:54:33
iagsav написал: Прошу подсказать какую свечу сейчас можно купить для этой бензопилы.
из отечественных А11. из импортных NGK BP4H, Denso W19FPU, BERU Z118 (14-8BU)
колпачок свечной подойет NGK LZFH (8710) провод (если нужен) BOSCH 6181090100, BMW 12 12 1 705 675, BERU 0 300 800 023 (021)
maxlinder
maxlinder
17.12.2018 в 20:47:07
stasalt написал:
какие единицы бар ?
stasalt, бары от атмосферы не далеко расположены
BECHA
BECHA
21.12.2018 в 15:13:19
еще есть колпачок NGK LZEH (8760). он без резистора и на контактную гайку.
