Фунтик написал: scandinav, как Вы подбираете поршень к цилиндру? Какой должен быть зазор?
По запчастям: возьму всё. Позвоните мне, договоримся о встрече.
а никак )) я только в одной пиле поставил новый цилиндр и поршень, все. обычно поршень ставишь новый (редко правда(,иногда меняешь цилиндр если он с трещиной. я так понял все идет одного размера поршнень и цилиндр.
это на жигулях четыре группы поршней А, B, C, D и и еще разные размеры, 76мм, 76.4мм, и т.д.
по теории поршень должен медленно опускаться под своим весом это для жиги и москвича... грузовики также...
а в пиле хз.
и по поршневым кольцам тоже нет информации, т.к. литературы нету ни у кого.
ps
я исхожу из того, что на заводе люди были не дураки (раз они запчасти продавали...), поэтому кольцо одеваем на поршень сжимаем если все ок - то ставим второе кольцо также сжимаем... и вперед. ставим цилиндр.
ps2
у меня один цилиндр от урала, так поршень не могу найти для, все поршня для него большие...
видимо перегрели цилиндр, либо не кондиция, то цилиндр б/у, т.е. он работал когда-то с каким-то поршнем )))
Цилиндр случаем не чугунный? К ним идёт свой поршень, меньшего диаметра, естественно всё самопальное.
А подбор прост. Заткнуть свечное отверстие, поршень опускается медленно, без стука - всё в норме. Если со стуком- то и на пиле будет стучать.
Ремонтных размеров не существует.
а в пиле хз.
ps
ps2
посмотрю внимательно на этот цилиндр, но скорей всего он алюминиевый,
про поршень, который опускается под своим весом - примерно так и делаю.
у меня тут было несколько новых поршневых колец странного черного цвета, обычно поршневые кольца
серо-серебристые - типа хромированные, возможно, было черное хромирование .
вы не помните в Перми не было книжки по ремонту бензопил или просто указаний, инструкций?
на заводе все равно ведь как-то учили персонал...
а в пиле хз.
ps
ps2
см. лс.
Чёрные кольца встречал, правда на "Урал" и очень давно. Хрома на кольцах никогда не было. Из книжек - только инструкция по эксплуатации, и каталог запасных частей. В общем-то там всё написано, другой литературы не встречал. Персонал на заводе учили прямо на конвейере. Никто не заморачивался - спрос и так превышал предложение.
а в пиле хз.
ps
ps2
см. лс.
см. лс.
да уж. иногда при заводе был учебный центр или пту...
см. лс.
Доброе время суток всем.
Дружба-4 59г.
Поменял все подшипники, все сальники, поршневая новая, карбюратор новый. Схватывает, пытается даже работать (сек. 10) Уже и дрелью крутил.
подскажите в чем может быть беда.
Алексей81 написал:
Дружба-4 59г.
Алексей81, Если схватывает работает как вы говорите 10 секунд и глохнет, то явно не хватает подачи топлива в картер. Значит или засорены топливопроводящие пути( посмотрите в первую очередь фильтры в баке и карбе), или подсос воздуха (негерметичность картера или соединения цилиндра с карбом).
А вообще бед может быть больше, что бы диагностировать желательно знать подробнее историю болезни. Смотрите наводящие вопросы (стр.83 от 06.01.2016, 22-46 час. - пост 5503778)
Добрый вечер !!! Вопрос уважаемым гуру дружественной техники. Как намагничены магниты на маховике Дружба Электрон ?
Хочу поставить неодимовые магниты а то родные уже плохо магнитят.
Пила 92 года не заводилась не было искры приобрел мб-1 ожила. Но после 15 мин на холостых стала хуже заводиться и на холостом глохнуть начала пришлось тросик газа винтом почти до средних оборотов ставить тода тарахтит. снял свечу вытер искра через раз.
У когото на форуме был успешный опыт замены штатных магнитов на неодимовые магниты
Алексей81 написал:
Дружба-4 59г.
Алексей81,
можете фотки выложить со всех сторон?
цилиндр у вас с чугунной гильзой?
я вот пытаюсь дружбу-60 собрать, есть уже два редуктор от 57 и 59г?
ищу рога, бачок. по картеру еще не решил...
касательно вашей проблемы,
пробуйте карб разобрать, продуть, промыть., зажигание у вас какое?
бензопровод меняли?
кран в бензобаке смотрели?
в карбе бывает есть сеточка фильтр смотрите ее.
Алексей81, у меня на электроне так было карбом качаеш бенз полилося из фильтра запускаеш 5 сек и фсе разобрал карб ,подогнул рычажок в строну кнопки подкачки, на который давиш когда подкачиваеш бенз собрал и с первого раза завелась.
Видно со временем или от черезмерного нажима этот рычажок подгибается и не открывал подачу топлива.
багга написал:
багга,
багга написал:
а чем проверяли что плохо магнитит? можете снять с другой пилы попробовать,
либо на блошинном рынке купить у дедков другой маховик,
там мало понять где какие полюса стоят, там еще надо ставить крепежные винты по 2шт на каждый магнит, и крепежные пластины, вы думаете сможете сверлом магнит просверлить у себя? стоит ли овчинка выделки?
я на маховике у урала как то менял 4 бронзовых болтика на стальные, потому что магниты болтались и болтики сточились, в итоге купил даже фиксатор для болтов. но там хоть отверткой можно подлезти, на маховике дружбы к этим винтам отверткой трудно подобраться ((
scandinav, город Герой Керчь
Новый маховик покупать не хочу так как дорого и качество его будет как у меня.
А магниты стоят не дорого относительно маховика и это уже надолго будет
Пользователь Sanya80s
себе поменял на неодим говорит супер все проблемы ушли с заводкой
вот только достучаться к нему не могу он себе магниты на 3 кг усолием ставил а как и что в личку , но личка не отвечает.
а магниты есть просверленые и полукругом и на заказ можно сделать.
У нас такой техники в помине нет один китай обидно то что дружба 65 год контактная как часы а 92 год пц нет слов хочу из нее бензорез сделать по камню металу
багга написал:
багга,
тогда эту тему листай и ищи в яндексе, там был рисунок с полярностью установки магнитов...
и ставьте, как будете ставить - фото того что получилось сюда давайте... чтобы народ знал
у вас магнето сейчас комета новосибирск, самара или китай? самару хвалят если что
сегодня пристроил удивительную пилу, контактное зажигание, 70-х гг
заводится легко, и на карбе стоял один винт с плоской шляпкой...
каччаю.. качаю.. бенз не идет... потом винт приоткрыл.. бенз в камеру попал..
и все. винт закрыл... пила чих-пых. поехала )))
scandinav,
по правильному надо тот плоский винт открыть подкачать бенз пока не закапает а потом закрыть его
только нужно его контролировать так как у меня после запуска видимо от вибрации он начинал откручиваться и получался подсос воздуха мотор начинает набирать обороты и глохнет
дружба 60 редуктор хочу достать
заработал мой аппарат 92-го года с карбюратором играюсь два винта кмп 100 ар на сколько оптимально винты ставить особенно воздушный холостого хода
багга написал: scandinav,
багга,
у меня были пилы, там не винт, а винт с бобышкой, так вот вот, карб всегда спокойно бензином наполнялся, не трогая винт. хрен поймешь.
есть у меня два редуктор от дружба-60, почту вашу напишите фотки вам скину. может и понравится.
багга,
маленький винт откручивать пока при нажатии на мембрану не будет капать бензин.
винт, которой на торцевой заглушке на 2 оборота открутить.... потом когда пила прогреете,
под нагрузкой пилите и давайте полный газ, и ходу видно будет приоткрыть его еще или не надо.
винт ХХ у ручки газа - чтобы холостой ход был устойчивый сообразите куда его крутить.
у меня тоже последний раз как в разнос пошла я эту бобышку закрутил и больше не откручивал подкачивает и так
багга,
иногда когда проверяешь есть искра или нет, и пила заводится или нет,
2-3мл шприцем в цилиндр зальешь... и стартером раз...-раз.. и если снят карб, то пила
нехило так работает 2-3 сек...
либо у карба вытащить дроссельную заслонку и завести... пипец там оборот 8-10 т. оборотов...
но если жвижку не жалко )))
Приветствую всех!
Как известно на Дружбах с электронным зажиганием стоит магнето МБ-1. Для многих это головная боль.
В культиваторах Крот так же используется МБ-1. Я являюсь владельцем Крота и модернизировал систему зажигания так, что мотоблок просто преобразился. Надежность выросла многократно, по большому счету ломаться больше нечему.
И искра такая, что слона завалит. Запуск движка теперь одно удовольствие.
Недавно подарили Урал-Электрон, тоже собираюсь собрать подобную схему.
В общем, всем, кому интересно, заходите
Спрашивайте, отвечу на вопросы.
багга,
scandinav,
идея у вас хорошаая, но когда есть запасное мб-1 или мб-3 то нет нужды делать что-то еще
