а что кокретно значит опрессовывать мотор?
12.11.2010 в 19:47:05
12.11.2010 в 20:38:42
Killer258 написал : а что кокретно значит опрессовывать мотор?
тоже самое что и прочитать эту ветку несколько страниц назад. нужно заглушить патрубки глушителя и карбюратора и накачивать насосом воздух в двигатель через переделанную свечу (или через любую заглушку - не важно). если мотор герметичен (а так и должно быть), то воздух не будет никуда уходить.
Вот ролик:
13.11.2010 в 23:43:06
BECHA написал : Никто не знает или не может посмотреть полярность магнитов
Могу посмотреть и сфотать, днем выложу.
13.11.2010 в 23:46:13
orex_ написал : а потом вдруг глохнет (может и на холостых, и на робчих, и в бревне ) и всё..
Кондёр попробуйте заменить.
13.11.2010 в 23:50:52
umsi написал : Это так должно быть?
Нет. Если люфт осевой можно попробовать накернить с внутренней стороны картерины. Не надолго, конечно, но поработает. Если радиальный - выкинуть.
14.11.2010 в 11:19:31
Здорова всем!. У меня беда с редуктором. Козлы заводские не доделали его, чтобы масло на цепь поступало. По форуму пошарил, говорите нужен плунжер со втулкой, но у меня каналы не просверлины под масло системму, и чертежей нет нигде полных на редуктор, один он в методе, да и от него толку мало. Не указано на нем как отверстия под масло провод сделать т.е не нанесены.:( фото
14.11.2010 в 20:22:30
Studebacker написал : У меня беда с редуктором.
сделайте еще фото с торца редуктора, где круглая крышка. вам нужно три детали - плунжер, цилиндр и винт.
der-traktor написал : Могу посмотреть и сфотать, днем выложу.
Спасибо! Жду. Полярность можно любым магнитом с известной полярностью определить.
14.11.2010 в 21:48:06
Извиняюсь - днем как обычно времени нет.
15.11.2010 в 08:51:09
der-traktor написал : Извиняюсь - днем как обычно времени нет.
это от контактного? в нем же три магнита должно быть или я ошибаюсь?
15.11.2010 в 10:29:05
der-traktor написал : Кондёр попробуйте заменить.
15.11.2010 в 11:05:08
orex_ написал : Разобрал катушку,
раз зажигание разобрали - поглядите пожалуйста такое же у вас маховик,как на фото у der-traktor ???
