valerich написал : Свечу то поменял???
Да)) что со старой что с новой одинаково)
16.05.2008 в 08:33:58
16.05.2008 в 08:35:25
Не я потом зажигание покрутил перестало стрелять но все же что то не то, прыгала как заяц на месте...
16.05.2008 в 08:49:40
Practic написал : вся прыгает и постреливает в карб
Указывает на раннее зажигание.. А что делать?? сразу не могу ответить : делать позднее, не возможно?
16.05.2008 в 08:51:01
valerich написал : Указывает на раннее зажигание..
Practic написал : Но вот проблема, как я понял если смотреть со стороны маховика то вал крутится по часовой стрелке, нашел вмт заглядывая на поршень со стороны глушака, замерил расстояние, полчилось 20.5мм, т.к должно быть 4.2 до ВМТ я повернул вал против часовой стрелки, к 20.5 добавил 4.2 получилось 24.7мм, то есть когда вставляю конец штангенщиркуля в отверстие свечи начинаю поворачивать вал по часовой стрелке до того момента как поршень коснется конца штангенциркуля, вот и получается 4.2 до ВМТ. Но вот пробема при полностью вывернутом зажигании при 4.2 контакт уже разомнкнулся, чуть раньше начинает размыкаться, совсем чуть чуть, то есть больше не двигается вниз магнето это норм или нет?
Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ? я ля этого и разобрал чтобы отрегулировать)
16.05.2008 в 08:52:52
Practic написал : добавил 4.2 получилось
Добавляйте меньше можно до 2-х. Бензин то 76-й?
16.05.2008 в 08:56:19
valerich написал : Бензин то 76-й?
80й)) 76 не продают у нас)))
valerich написал : Добавляйте меньше можно до 2-х
То есть?
16.05.2008 в 09:01:43
Practic написал : То есть
Выхлоп в карб по любому раннее зажигание, при том похоже круто.. надо делать его позднее Что то вы ошиблись в измерениях :eek:
16.05.2008 в 09:03:50
valerich написал : надо делать его позднее
ну я сделал, она стала и обороты набирать и стрелять перестала, но я решил разобрать и по научному выставить зажигние с ВМТ И т.п)
16.05.2008 в 09:06:26
valerich написал : Выхлоп в карб по любому раннее зажигание
Дак это было до того, я попробовал вчера и разобрал и еще не собрал ее)) Я и спрашиваю как точно все сделать)) сеня буду собирать)
16.05.2008 в 09:10:01
Practic написал : Дак это было до того
Так чего вы мне мозги пудрите? ставьте 4 мм Начало размыкания контактов. зазор знаете в max?
16.05.2008 в 09:12:12
valerich написал : Так чего вы мне мозги пудрите?
Ну я же обьясняю))
Practic написал : Но вот пробема при полностью вывернутом зажигании при 4.2мм контакт уже разомкннулся, чуть раньше начинает размыкаться, совсем чуть чуть, то есть больше не двигается вниз магнето это норм или нет?
