Varan
Varan
04.09.2011 в 13:07:05
Доброго времени всем.
Вопрос наверно баянный уже,но ответа при быстром просмотре темы не нашел: интересует мануал по капремонту движка Дружбы. Подробный,как по автомобилям,чтобы было расписано какие винтики крутить,как разбирать,собирать,регулировать... С 2Т моторами не очень дружу,посмотрел мануал на советский мопед-вроде моторчик простой,с автомобильным не сравнить,но всеже хочу чОткого руководства к действию :)
Дружба у меня старая...с круглым баком,год выпуска даже смотреть боюсь.
BECHA
BECHA
04.09.2011 в 21:44:30
Алик написал : поворотом площадки магнето устанавливаете на начало размыкания контактов
момент размыкания можно определять зажав между контактами тонкую папиросную бумагу. как бумажка вылетает - начало размыкания.
Varan, кроме мануала ничего нет. в нем в принципе расписан порядок разборки.
Muxa
Muxa
05.09.2011 в 00:44:02
Varan написал : Дружба у меня старая...с круглым баком,год выпуска даже смотреть боюсь.
Через пару-тройку лет старушка достигнет пенсионного возраста. :)
Получить точное и подробное руководство по ремонту Вам поможет только чудо. Но в ожидании чуда, всё же прочитайте какие две цифры в номере модели.
Тогда каждый год выпускали по очередной модификации.
Алик
Алик
Сыктывкар
05.09.2011 в 15:58:29
BECHA> момент размыкания можно определять зажав между контактами тонкую папиросную бумагу. как бумажка вылетает - начало размыкания
Лично я испльзую тестер в звуковом режиме , а на мотоцикле ИЖ-ПК - лампочку ( он с аккомулятором)Varan> Дружба у меня старая...с круглым баком,год выпуска даже смотреть боюсь
Глаза боятся - руки делают! Смелее. Проще движка Дружба не бывает... пока запчасти ещё можно найти ; выпуск прекращён несколько лет назад...
Курс
Курс
Чита
05.09.2011 в 16:00:22
Как выправить цепь если уходит вправо , какую сторону точить надо?Мож кто подскажет
Varan
Varan
05.09.2011 в 22:36:04
Спасибо за слова поддержки,но для меня реально автомобильный двигатель более понятен,чем 2Т,хоть в нем и все примитивно,что аж не верится в такую простоту.
Пару мануалов скачал,буду изучать...у меня еще беда в том,что пила немного разобранной мне досталась...карб снят,глушака вообще нету... А настройка зажигания на 2Т для меня опять же темный лес (другое дело на автомобиле-все просто до безобразия). Ладно,перестаю ныть,на зиму ставлю себе задачу пилу привести в рабочее состояние...
Посему последний вопрос:где в СПБ можно купить на нее ЗЧ? Яндекс пару адресов выдает,но мож кто с Питера есть и подскажет адреса проверенных мест ;)
Muxa
Muxa
05.09.2011 в 22:43:01
Varan написал : Пару мануалов скачал,буду изучать...
Год то у неё какой?
ПК
ПК
Хмельницкий
07.09.2011 в 16:31:11
писал выше . оборвало у дружбы -елект. маховик от магнитов. может кому то пригодится. Новый маховик стоит 25$/ Расверлил отверстия на 7 мм. нашел подходящие заклепк. Заклепал. по ходу заменил все сальники, подшипники . Работает . Но жаль нет сторбоскопа чтобы точно поставить зажигание.
Varan
Varan
07.09.2011 в 19:30:00
Muxa написал : Год то у неё какой?
Нашёл на ней маркировку "Ж 88-72" Год выпуска-это первые две цифры или последние?
Так из Питера есть кто-нить?
08.09.2011 в 07:30:40
При настройке крота вместо стробоскопа использовал сгоревшую энергосберегающую лампу-нужна только колба с проводками. Один проводок колбы к бронепроводу, второй к массе. Крутил дрелью. Моргает не ярко но метки видно очень четко. У меня вопрос другой: кто нибудь знает, а может быть видел как дружбу соединить с генератором автомобильным? Или как на сцепление приварить переходник какой нибудь?
Алик
Алик
Сыктывкар
08.09.2011 в 22:38:33
Varan Обычно год выпуска Дружбы вылито на улитке принудительного обдува( где стартёр вставляется)... На совсем древних агрегатах - на редукторе...Хотя, мне попадались агрегаты без года выпуска!Валера , тут питерских ищут!!!
