Аватар пользователя
ПК
Хмельницкий
17.11.2013 в 22:25:20
Здраствуйте , был на форуме давно)) Дружба 1984 года. были проблемы с катушкой , уже год как поставил жигулевскую на рога. Стояла почти год. пользуючь редко вчера пилил черешню - не тянет , еще тоненькие берет, а потолще нет приемистости, чуть прижмешь- цепь стает. перерасход бензина двойной. Полный газ а эфекта нет. Заводится нормально, искра суперю С чего начать . 1) Кольца стоят еще родные , не меняные. , померять компрессию 2) лезть в зажигание- но заводится нормально 3) проверять сальники на герметичность Что посоветуете Заранее спасибо
Аватар пользователя
ПК
Хмельницкий
17.11.2013 в 22:37:44
Да, если менять кольца , есть какие то нюансы - просто еще не менял ни разу . Завтра пойду на техстан. спрошу можно ли замерять компрессию . По книге должна быть 5,52, вроде , да
Аватар пользователя
valerich
18.11.2013 в 07:15:34
ПК написал : вчера пилил черешню - не тянет , еще тоненькие берет, а потолще нет приемистости, чуть прижмешь- цепь стает. перерасход бензина двойной. Полный газ а эфекта нет.
Я думаю что всё же с карбом что то. Фильтры топливные проверьте для начала.
Аватар пользователя
Sonya330
Горловка
18.11.2013 в 12:21:01
ПК написал : Да, если менять кольца , есть какие то нюансы - просто еще не менял ни разу . Завтра пойду на техстан. спрошу можно ли замерять компрессию . По книге должна быть 5,52, вроде , да
Лучше пока не лезь разбирать,попробуй выкрутить свечу ,закрыть дырку пальцем и заводи.если не сможешь удержать-значит ком-сия ок! и с кольцами всё норм.льно.я думаю 100% карбюратор,и наверное еще мембраный.попробуй его настроить.у меня такая же проблема была,из-за этого карбюратора дружба как запасная стоит а перешёл на урал-надёжней будет.
Аватар пользователя
Холостяк
18.11.2013 в 12:54:02
ПК написал : Завтра пойду на техстан. спрошу можно ли замерять компрессию .
А что компрессометра или просто манометра на 10 Атм ни у кого поближе нет?
Аватар пользователя
ПК
Хмельницкий
18.11.2013 в 18:59:43
Если проверять компрессию на газ нажимать или не надо
Аватар пользователя
Холостяк
18.11.2013 в 20:02:26
ПК написал : Если проверять компрессию на газ нажимать или не надо
Не имеет значения,главное посильнее дернуть стартер ;) .Лучше это делать вдвоем. Да,наличие мембраны-клапана в манометре приветствуется. Хотя можно и без него обойтись-усредненное показание можно будет считать все равно
Аватар пользователя
Veps25
18.11.2013 в 20:35:33
Нажимать.
Аватар пользователя
Холостяк
18.11.2013 в 20:52:45
Veps25 написал : Нажимать.
Объясните пожалуйста зачем и что это даст?
Аватар пользователя
Veps25
18.11.2013 в 23:33:15
Холостяк написал : Объясните пожалуйста зачем
Для того, чтобы воздух в цилиндре сжать, нужно, чтобы он в него попал, для этого дроссельная и воздушная заслонка должны быть открыты.
Холостяк написал : что это даст?
Более точную цифру, при закрытой дроссельной заслонке значение будет ниже. К примеру такая табличка. Она относится к четырехтактнику, но все-таки...[/TD][/TD]Неисправность Признаки неисправности Компрессии, МПа полностью открытая заслонка закрытая заслонка Полностью исправный двигатель Отсутствуют 1,0-1,2 0,6-0,8 Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере 0,6-0,8 0,3-0,4 Прогар поршня То же, цилиндр не работает на малых оборотах 0,5-0,5 0-0,1 Залегание колец в канавках поршня То же 0,2-0,4 0-0,2 Задир поршня и цилиндра То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу 0,2-0,8 0,1-0,5 Деформация клапана Цилиндр не работает на малых оборотах 0,3-0,7 0-0,2 Прогар клапана То же 0,1-0,4 0 Зависание клапана То же 0,4-0,8 0,2-0,4 Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями) То же 0,7-0,8 0,1-0,3 Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 1,2-1,5 0,9-1,2 Естественный износ деталей поршневой группы То же 0,6-0,9 0,4-0,6
Пришлось вставить как обычный текст, но, вроде, понятно - первые цифры на открытой заслонке, вторые на закрытой
Аватар пользователя
Холостяк
18.11.2013 в 23:43:25
Veps25 написал : при закрытой дроссельной заслонке значение будет ниже.
На много? Вы не перепутали движок с вакуумным насосом?
Аватар пользователя
Kiria
18.11.2013 в 23:46:35
У меня сохранилась победитовая цепь под "дружбовскую" звездочку и носок. Была такая пила "Сказка"(36В,3Ф,400Гц). Это цепь от неё. Последний раз пилил Уралом с Дружбовским редуктором связку аллюминиевых трубок(году в 87-88). Больше нигде такую цепь не встречал. А "Сказку" видел в Метрострое лет пятнадцать назад.
Аватар пользователя
orex_
Рахов
18.11.2013 в 23:48:56
Kiria написал : пила "Сказка"(36В,3Ф,400Гц)
-случайно фото нету ?
Аватар пользователя
Veps25
18.11.2013 в 23:55:01
Холостяк написал : На много? Вы не перепутали движок с вакуумным насосом?
Уверены в своей правоте? Делайте как хотите.
Аватар пользователя
Kiria
18.11.2013 в 23:56:35
Не, фото нет. Вот преобразователь 380-3-50 в 36-3-400(называли умформер) остался. А сам моторчик у "Сказки" был размером со стартер от П-18(пускача от Беларуся).А весь 200 и 400 герцовый инструмент бомжам подарил.
Назад
