вчера , спаял сеточку на фильтр-отстойник в баке.(припаял новую сеточку -старой уже не было)
Промыл карбюратор.
Начал заводить.
Вроде по симптомам нехватка бензина.
Нажал кнопку -дернул стартер -заводится с первого раза-но на 20-30 с.
Винты крутил -безрезультатно .
И так раз 15.
Наверно надо лезть в диафрагму , подрегулировать рычажок.
На вакуум диафрагму пробовал -держит отлично.
Переходник нашли, поставили карбюратор от Урала..., а будет-ли работать?! На карбюраторе имеется отверстие для импульсионнго канала (для работы " насоса"). Как с ним?
ПК написал :
Конечно будет держать, если топливо не поступает. Опускайте рычаг коромысла, что мембрана давит.
Карб недостаточно просто помыть, необходимо продуть все каналы , предварительно все открутив.
Мне жутко неудобно что в ваш Дружбовский междусобойчик я пришёл не с историей Дружбы, а с историей электропилы, которая была до электропилы, которая была до Дружбы.
Но вот сейчас у меня настало именно время электропил ВАКОПП, и я решил удариться в поиски всего чего можно о ней нарыть. Обобщил известное и сформулировал интеерсующие меня вопросы в виде текста "История создания электропилы ВАКОПП-1"
Ну вдруг у кого нибудь завалялись книжки конца 1940-х - начала 1950-х в которых рассказывается о славных и героических лесорубах механизаторах. Ну или фотографии. Или кинохроники.
А может у кого нибудь есть второе издание БСЭ, том 20, где в районе 190-200 странице может быть цветная вставка с электропилой ВАКОПП? Скан или хорошее цифровое фото будет очень интересно.
Дабы не разводить в бензопильной теме электропильный оффтопик писать можно по e-mail, через личные сообщения или в другой теме на МС ( Помогите опознать старый логотип )
(данный анонс будет раскидан по нескольким темам, на что имеется хоть и предварительное, но всё же согласие Админа :) )
Алик написал :
Ага. А некоторые перебирают, продувают, промывают, а элементарный фильтр входной, в котором чаще всего что то вроде ваты образуется и не зщамечают...
Алик написал :
Может я ошибаюсь, но это переходник на Урал, что- бы поставить Дружбовский карб.... Сори
Ну а если наоборот поставить? :)
Вообще то у нас, что бы поставить на Урал Дружбовский карб сами мужики переходники делали. Мощности Урал от этого практически не терял, а бензина жрал гораздо меньше.
На днях брат Урал привёз... посмотри: заводиться и глохнет... Посмотрел: в бензобаке два "заспиртованных" жука-дровосека, фильтра нет(94 г.в.) , карб разрегулирован ещё и прокладка в дырах... Несколько манипуляций, и всё работает!
По поводу переходника; нет приспособы для затяжки переходника... в руках не держал, размеры не указаны-могу только предполагать.
Миха Бог в помощь! На ЮТУБЕ видел ролик пилы Штиль 1943г.в. Мотопила такой конфигурации...
Где -то читал что наша Дружба непредсказуємая штука.
У меня был забит фильтр -котелок -результат -не хватало мощи.
Промыл все , соорудил фильтр в бензобак. скрутил .
15 раз заводил -работает 15 секунд и глохнет . винты крутил .безрезульатно
В эту субботу думал уже снимать снова карбюратор .
Дергул - завелася з первого раза . Работает все хорошо. Как бы не бывало проблем в прошлую неделю.
Короче подрегулировал винты. Заводиться отлично, неглохнет пилит.
Может кому-то пригодится .
Зазор в дроссельной заслонке около 1мм.
Винт холостого хода(косой) откручен на 1 оборот
Полного газа откручен на 2 оборота .
Резюме -в Дружбе нет постоянства- это точно
ПК написал :
Этот дефект у Вас обратно вылезет. Зажигание контактное?
В субботу пришлось попробовать.нужно было спилить черешню.
Кинул с пня, начал пилить.глохнет.
Ну думаю -достала конкретно.
Короче еле спилил. заводится работает 20сек. и глохнет.
подсос и с первого раза заводится и так 20раз.
По всем смыслам понял нехватка бензина.
вечером скинул карб. и вооружаясь теорит знаниями подогнул рычажок карбю.
у меня получается хода мембраны не хватало для открытия основного клапана.
Зазор между линейкой и плоскостью оставил где-то 1мм. было больше до 2 мм.
Короче, создаешь ртом вакуум и легкое прикосновение пальца открывает клапан.
Все собрал . вины поставил на 1 и 1,75 оборота и все заработала.
Спилил, израсходовал 1 бак бензина .все замечательно.
Приемистость есть, тяга тоже, просто отлично и работать хочется .
Ну все думаю , на этом будет все.
может кому-то помогут симптомы.
