29.06.2008 в 16:13:33
Помогите правильно установить зажигание на бензопилу Дружба
Холостяк
Холостяк
30.06.2008 в 10:59:14
Lexat
Если бесконтактное ,то все что могу ;) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=765696&postcount=628
ПК
ПК
Хмельницкий
16.10.2008 в 11:39:43
Прошу помочь. Бензопила Дружба 4а 1989г. выпуска. На холодную заводится з первого-второго раза . 20 минут нормальной работы, стоит сбросить газ, работает полминуты на холостом ходу-глохнет. Искра есть, свеча незамасленая, нормальная. Заводится через минут 15-20 остывшая http://www.mastercity.ru/vforum/images/smilies/smile.gif. Неоднократная замена свечей не дает результата.
valerich
valerich
16.10.2008 в 11:56:02
ПК написал : Неоднократная замена свечей не дает результата
В смысле то же самое? Или вворачивали на горячую холодную свечу - не заводится?
ПК
ПК
Хмельницкий
16.10.2008 в 12:37:08
Да , заворачиваю на горячий двигатель, холодную рабочую свечу-безрезультатно. Искра есть. Зажигание контактное.Заводится после долгих попыток, продува цилиндра , остыв через 20минут.
Холостяк
Холостяк
16.10.2008 в 12:40:53
ПК
Мемранный карб всему виной
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.10.2008 в 12:49:48
Заливает свечу, или запредельный износ поршневой. Моя такая же... Причем при нагреве резко падает мощность? Эпопея началась в прошлой годе, сейчас бензин просто течет, руки не дойдут перебрать и оотремонтировать карб....
TM
TM
17.10.2008 в 10:52:12
2ПК Магнето поменяйте, возможно обмотка катушки при нагреве утечку дает, искра слебеет.
ПК
ПК
Хмельницкий
28.10.2008 в 09:21:09
вчера снова пробовал пилить, заводится с первого раза . Но хватаетна 10 минут работы . Заливаю со шприца бензин в цилиндр, даже не схватывает. Но на пробу -искра есть нормальная. Наверное всетаки катушка барахлит , при нагреве.Как ее проверить ? Можна поставить катушку получше от другого чего-то? Друзья советует ,что можеть где-о в корпусе есть трещина ,при нагреве она расширяется и подсасывает воздух.
TM
TM
28.10.2008 в 10:15:46
2ПК
Искра на воздухе видна, но в цилиндре, под давлением, ее бывает не достаточно для поджига. Катушка проверяется заменой на новую. Трещина маловероятна. Может подсасывать воздух через изношенные сальники подшипников коленвала и через прокладку картера. Но все это маловероятно , т.к. у вас при заливании бензина под свечу пила не схватывает. Бензин есть, а поджечь нечем. Еще, на всякий случай, проверьте зазор между электродами свечи должен быть 0.6 - 0.7 мм.
valerich
valerich
28.10.2008 в 10:56:42
TM написал : Катушка проверяется заменой на новую.
Раньше периодически катушку на печь ложили для просушки - помогало. И ещё на катушке тонкий провод рядом с сердечником посмотрите не перетёрт, не отваливается у основания?
