06.11.2008 в 18:35:30
Подскажите кто знает.Такая проблема не знаю,что с карбюратором от Дружбы 4 с виду новый но топливо сначала вообше не поступало в двигатель (Компресия в норме,искра хорошая,зажигание выставил если вспрыснуть бензин в двигатель- работает).Разобрал карбюратор поменял мембрану чуть отогнул пружину собрал ,но теперь вообше Ж..а еще двигатель не завожу а с кар-ра уже течет во всю, может Ураловский поставить через переходник или родной отрегулировать но как правильно?
umnyi
umnyi
06.11.2008 в 19:31:20
мембрану видимо не совсем правильно поставили...... где то лепесток не перекрывает отверстие
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.11.2008 в 19:56:13
2Xaxol Для начала- почитайте тему : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11856&highlight=%E4%F0%F3%E6%E1%E0 там, что то подобное рассматривали......
ur5imw
ur5imw
06.11.2008 в 23:10:52
Xaxol написал : Подскажите кто знает.Такая проблема не знаю,что с карбюратором от Дружбы 4 с виду новый но топливо сначала вообше не поступало в двигатель (Компресия в норме,искра хорошая,зажигание выставил если вспрыснуть бензин в двигатель- работает).Разобрал карбюратор поменял мембрану чуть отогнул пружину собрал ,но теперь вообше Ж..а еще двигатель не завожу а с кар-ра уже течет во всю, может Ураловский поставить через переходник или родной отрегулировать но как правильно?
  да было у меня такое.Я уже это прошел.
07.11.2008 в 14:59:54
ur5imw написал : да было у меня такое.Я уже это прошел.
ну и что ты делал что бы такое не происходило?
ur5imw
ur5imw
07.11.2008 в 15:09:11
Xaxol написал : ну и что ты делал что бы такое не происходило?
Установил правильный уровень топлива в карбюраторе.Сейчас слова правильные в голову не приходят что бы правильно описать.Коромысло должно быть на уровне разборки карба.
Холостяк
Холостяк
07.11.2008 в 15:14:07
ur5imw написал : Установил правильный уровень топлива в карбюраторе.
В мембранном карбе?ЖЖете :)
ur5imw
ur5imw
07.11.2008 в 15:23:03
Холостяк написал : ЖЖете
Почитай выше.,да и сам я с этим столкнулся.Если маленький уровень не заведешь пилу, если большой , то будет течь бензин.
Холостяк
Холостяк
07.11.2008 в 15:38:57
ur5imw написал : Почитай выше.,да и сам я с этим столкнулся.Если маленький уровень не заведешь пилу, если большой , то будет течь бензин.
В мембранном карбе нет поплавковой камеры-на то он и мембранный ,следовательно УРОВЕНЬ топлива Вы никак не могли регулировать,это просто невозможно конструктивно;),подачу-да.
ur5imw
ur5imw
07.11.2008 в 16:31:04
Холостяк написал : это просто невозможно конструктивно,подачу-да.
А что я тогда регулировал?А почему у Xaxol бензин течет? а как осуществить первоначальный запуск пилы,не произведя "подсос"?
Юзер 3
Юзер 3
Бологое
09.11.2008 в 17:35:43
Запчасти к БП можно купить здесь: http://www.mitrik.nm.ru/
всем здравствуйте!! вот на этом сайте есть запчасти, а вот как их заказать? на Mail им заявку подать? подскажите если знаете, а то у меня сломался стартер на Дружбе...... (((
