Юзер 3 написал : а то у меня сломался стартер на Дружбе.....
Видел я много стартеров на дружбу , но какой Вам пришлют? может быть что зря потраченые деньги
09.11.2008 в 18:20:46
09.11.2008 в 19:11:50
понятно, спасибо!!!! поищу у себя дома где нить.
09.11.2008 в 19:13:58
а вот еще один вопрос. глохнет пила когда пилишь на высоких, потом резко сбрасываешь, или чуть-чуть зажмет. карб надо настроить? или нормально?
09.11.2008 в 19:17:49
ur5imw написал : А что я тогда регулировал?
Холостяк написал : подачу
ur5imw написал : А почему у Xaxol бензин течет?
Клапан не держит...
ur5imw написал : а как осуществить первоначальный запуск пилы,не произведя "подсос"?
Писал уже-надоела она мне,продал
09.11.2008 в 20:14:46
Юзер 3 написал : или нормально?
А сцепление как? Со стартером смотри чтобы трос был длиной около метра, есть где то сантиметров около 60-70 этот не бери ни к коем случае.Сломаеш опять стартер
09.11.2008 в 20:20:04
Холостяк написал : Клапан не держит...
а после того как на 1 мм деформировал коромысло -начал держать?
09.11.2008 в 21:52:47
ur5imw написал : А сцепление как?
Сцепление не знаю, не смотрел, не разбирал. На холостых нормально, хоть что, а пилишь-немного подзажало газ пропадает(((. А если наполную газ и пилить, то вроде норма.
09.11.2008 в 21:55:42
ur5imw написал : о стартером смотри чтобы трос был длиной около метра, есть где то сантиметров около 60-70 этот не бери ни к коем случае.Сломаеш опять стартер
Спасибо учту, но просто этот тоже старый-много раз родственники что там делали, надо разобрать-мож что можно сделать:) подсказали, что пружина сломалась скорее всего!
09.11.2008 в 22:01:56
Юзер 3 написал : На холостых нормально, хоть что, а пилишь-немного подзажало газ пропадает(
Вот этой фразы не понял. Вообще пилят на полный газ, а скорость регулируют силой нажима на пилу
09.11.2008 в 22:09:47
Ну это то да, но когда не очень толстые пилю.... что давить то? может конечно не прав:o
09.11.2008 в 22:15:02
ur5imw написал : Вот этой фразы не понял. Вообще пилят на полный газ, а скорость регулируют силой нажима на пилу
имел ввиду на газ не до конца давить.
