KostyOr
KostyOr
Тверь
03.09.2012 в 16:25:34
Качество полученных запчастей - МРАААК это крик души, а теперь по делу: Нет искры... как проверить новую катушку на живучесть? может у меня магниты размагнитились? (долго лежала)..
Хватит ли для возникновения искры простого прокручивания руками? или надо собирать полностью и крутить со стартера? (у меня она полностью разобрана и после получения запчастей, не могу получить искру)
заранее спс.
amkar
amkar
Пермь
03.09.2012 в 21:21:54
Храповик написал : спасибо за совет!Получилось, а что насчет поршня- купил у старьевщика.А никто не знает - по сравнению со старым он тяжелее
"Тяжёлый" - скорее всего Бийский, Зидовские - лёгкие, но их в продаже нет. Но и Бийский может поработать, правда я сам не экспериментировал.
KostyOr написал : Качество полученных запчастей - МРАААК это крик души, а теперь по делу: Нет искры... как проверить новую катушку на живучесть? может у меня магниты размагнитились? (долго лежала)..
заранее спс.
Катушку для начала надо прозвонить на обрыв, тут гдето на форуме расписано как. Сопротивления обмоток скорее всего будут отличаться от паспортных, но катушка при этом может работать, а может и нет. Прокрутить руками не получится. Даже с электронным зажиганием требуется не менее 400 об/мин, с контактным - ещё больше. По магнитам - только проверить примерно одинаковую силу, чтобы небыло размагнитившихся. Причём с маховиком одна катушка может искрить, а другая - нет, сказывается экономия на медном проводе, и разброс зазора между катушкой и маховиком.
Алик
Алик
Сыктывкар
04.09.2012 в 13:40:18
Даже с электронным зажиганием требуется не менее 400 об/мин, с контактным - ещё больше.[ Позвольте с Вами не согласиться. Контактное зажигание можно проверить простым резким врашением маховика. С электронным - только со стартёром. Катушка может прекрассно прозваниваться но не давать искры. Советую вынести бабину на раму . (смотрите по ветке - все эти вопросы рассматривались и прекрасно решаемы в домашних условиях.) Размагничивание возможно, но очень редкое явление и я бы не стал заморачиваться над этим вопросом. Покупка "запчастей" - выкидывание денег на ветер.Всё что я брал пришлось выбрасывать
amkar
amkar
Пермь
04.09.2012 в 17:38:56
Алик написал : Контактное зажигание можно проверить простым резким врашением маховика.
Согласен. Но для этого нужно иметь заводскую катушку с паспортным количеством витков и правильной геометрией, а также хороший маховик, конденсатор, новые ВВ провод и свечу. Те катушки что сейчас продают имеют гораздо меньшее кол-во витков. Я сам сталкивался с катушкой, у которой под слоем марли и лака были напаяны сопротивления. и никаких обмоток! При прозвонке тестером параметры вроде в норме, а искры естественно нет. Катушка бала куплена новой. Но это конечно большая редкость, а вот недобор по виткам, и обрывы - почти норма. Что касается электронного зажигания, то на всех рынках и в магазинах их проверяют приспособой в виде маховика на оси, раскручиваемого рукой. Искра при этом свободно пробивает 5-10 мм. В норме, при 400 об/мин гарантированно должна быть искра. Себе на пилу выбрал магнето дающее отчётливо слышную искру на 200-300 об/мин. Но у меня есть из чего выбирать. Вымучить искру из электронного зажигания легче, т.к. напряжение там выше. Хотя если есть руки и голова, то и контактное будет работать.
04.09.2012 в 18:19:29
Доброго время суток форумчане! не могу установить зубчики пластмасовые на саму заводную, так как прошлые оталамались) даже незнаю как они называются) веревочный стартер прокручивается! как сделать чтобы он все таки заводился и эти зубчики ухватывал) я б объяснил по яснее но увы не знаю как что называется) вы спрашивайте я отвечу что знаю) спасибо!
барабан стартера прокручивается, купил я эти штучки но как установить не пойму) кто подскажет) сам стартер снять не получилось) снимать обязательно?
valerich
valerich
04.09.2012 в 19:12:40
m4ks1k написал : не могу установить зубчики пластмасовые на саму заводную, так как прошлые оталамались)
Что за Дружба? Какие пластмассовые зубчики?
04.09.2012 в 19:19:33
короче в инете нарыл как оно называется) короче нужно заменить заводной кулачок на бензопиле без снятия маховика) это реально??? Заводной кулачок на рисунке последний мой,на сайте - http://www.benzopila.by/ru/18-zap-kulachek
05.09.2012 в 21:04:17
привет всем. проблемы с пилой. забрал у друга пилу Дружба. говорит что работала. сразу купил новую свечу и карбюратор.
не заводиться и постоянно выхлоп (чихает) искра есть. но свеча сухая. топливный шланг не забитый. есть ли тут спецы? назовите причины неполадки.
Алик
Алик
Сыктывкар
06.09.2012 в 01:02:12
shked2198 написал : привет всем. проблемы с пилой. забрал у друга пилу Дружба. говорит что работала. сразу купил новую свечу и карбюратор. не заводиться и постоянно выхлоп (чихает) искра есть. но свеча сухая. топливный шланг не забитый. есть ли тут спецы? назовите причины неполадки.
В любом двигателе внутреннего сгорания две проблемы запуска: нет искры или нечему сгорать...Угадайте с трёх раз неполадку... Читайте ветку, и будет Вам "счастье"...
valerich написал : Что за Дружба? Какие пластмассовые зубчики?
Валера, не волнуйся... ошиблись адресом.
Согласен. Но для этого нужно иметь заводскую катушку с паспортным количеством витков и правильной геометрией, а также хороший маховик, конденсатор, новые ВВ провод и свечу. Те катушки что сейчас продают имеют гораздо меньшее кол-во витков. Я сам сталкивался с катушкой, у которой под слоем марли и лака были напаяны сопротивления. и никаких обмоток! При прозвонке тестером параметры вроде в норме, а искры естественно нет. Катушка бала куплена новой. Но это конечно большая редкость, а вот недобор по виткам, и обрывы - почти норма. Что касается электронного зажигания, то на всех рынках и в магазинах их проверяют приспособой в виде маховика на оси, раскручиваемого рукой. Искра при этом свободно пробивает 5-10 мм. В норме, при 400 об/мин гарантированно должна быть искра. Себе на пилу выбрал магнето дающее отчётливо слышную искру на 200-300 об/мин. Но у меня есть из чего выбирать. Вымучить искру из электронного зажигания легче, т.к. напряжение там выше. Хотя если есть руки и голова, то и контактное будет работать. Ответ Ответить с цитированием .
Согласен с Вами на 100%.
orex_
orex_
Рахов
06.09.2012 в 10:53:49
Здраствуйте. Вернул к жизни Дружба-4м Электрон. 1991год выпуска, не работала ни разу, была затоплена. Замена подшипников сальников колец,всё промыл вычистил проблем как-бы нет, но есть 2 вопроса .(немножко инф.) Во время обкатки на холостых бывало она через 5-10 минут мотор глох, после запуск может быть лёгким а обычно снять свечу промыть прочистить тогда ок. Или сразу пепел на свечу 2-3тыка мотор работает (и снова через 5-10 или 15мин глохнет). Так я 2 дня наблюдал роботу, а потом так получилось что уже на улице было темно мотор работал я подошёл и ужаснулся , грани колпачка, по саму колпачку бегают синие -белые молнии. Я ЭТОТ КОЛПАЧЁК поправлял на работающем двугателе ... вопрос: почему меня током не шарахнуло ? и как днём определить что колпачок негоден? (снял колпачёк прикрутил на прямую к конт. на свичу, 1.5 литра сжёг за 2 прихода , работала на холостых стабильно пару прогазовок и дальше на холостые, "щупал" сильного нагрева нету.)
svs
svs
06.09.2012 в 12:13:22
orex_ написал : (снял колпачёк прикрутил на прямую к конт. на свичу, 1.5 литра сжёг за 2 прихода , работала на холостых стабильно пару прогазовок и дальше на холостые, "щупал" сильного нагрева нету.)
Не заворачиваетесь по поводу колпачка на прямую надежнее. Я Последний раз пилил 2 года назад ,пила через 30 мин работы начала неадекватно себя вести ,стала глохнуть запускалась с пол тыка , но этот ритуал запуска раздражает. В общем оказалось болтался колпачок выкинул его нах. Заводил Весной звук выхлопа нравится .Чувствуется советская тяжесть и мощь :)
