По бензопилам могу подсказать, а этот движок ни разу не вскрывал, и что там внутри не видел.
29.11.2012 в 20:25:47
29.11.2012 в 20:26:08
олег26 написал : решил двигатель который на запчасти взял оживить,
я бы с удовольствием Вам помог но не приходилось с ними иметь дело,прошу прощения поэтому.
30.11.2012 в 00:11:15
олег26 написал : решил двигатель который на запчасти взял оживить, от масла отмыл оказалось карбюратор отломаный был, заменил теперь надо магнетто поставить у двигателей разница в 10лет а крепления разные
Раструб, попиленный, такое бывает.
amkar написал : этот движок ни разу не вскрывал, и что там внутри не видел.
У олег26, Это не Дружбовский движок. Потому здесь и заморачиваться нечего.
30.11.2012 в 22:47:07
подскажите, какой угол заточки крючковых цепей для "Дружбы"?
01.12.2012 в 01:02:32
Sempaichan Крючковых как у всех - 30 градусов. Это просто. Вот прямых - это искусттво! :)
01.12.2012 в 15:02:18
valerich написал : Вот прямых - это искусттво!
здравствуйте.Я затачиваю "родные"дружбовские цепи так:режущие(боковые)30 градусов,скалывающие 45,чистящие под прямым углом к шине.По высоте:самые длинные-режущие,примерно на 1-1,5мм короче режущих-скалывающие,и на 1мм короче скалывающих чистящие.Угол наклона к плоскости спила у всех около 85 градусов(острый).Левые и правые по высоте не должны отличаться(соответственно по видам).Все размеры и углы выполняю ,разумеется,на "глаз".Меня во всяком случае до сих пор устраивает. Написанное никак не является образцом,это лично мой подход к этой проблеме.
01.12.2012 в 17:17:05
vodila написал : здравствуйте.Я затачиваю "родные"дружбовские цепи так:режущие(боковые)30 градусов,скалывающие 45,чистящие под прямым углом к шине.По высоте:самые длинные-режущие,примерно на 1-1,5мм короче режущих-скалывающие,и на 1мм короче скалывающих чистящие.Угол наклона к плоскости спила у всех около 85 градусов(острый).
Здравствуйте. Можно спросить чем вы углы меряете? И я немного не так названия трактовал: Подрезной(предположим левый) Режущий левый, правый подрезной, правый режущий, левый подрезной, выбрасывающий, Правый подрезной, правый режущий, левый подрезной, левый режущий, правый подрезной, выбрасывающий...
01.12.2012 в 17:41:18
valerich написал : чем вы углы меряете
выше написал что на "глаз",хотя есть станки для этих целей(по наслышке),не пользовался никогда.Насчёт формулировки названий:я не знаю как они называются по науке,написал как смог,думаю Вы поняли.А Вы каких углов придерживаетесь?Если не секрет конечно.
03.12.2012 в 16:25:35
vodila здраствуйте получил посылку все собрал поставил встало как надо. спасибо огромное пожалуста сумму за запчасти и куда перевести деньги скиньти в личку. Завтра поуйду испытывать
03.12.2012 в 17:18:44
vodila все устраивает на неделе зарплата сразу вышлю
