олег26 написал : скиньти в личку.
добрый вечер Олег26.Сообщение в личке.Как испытаете напишите, независимо от результата
03.12.2012 в 17:19:06
04.12.2012 в 09:04:00
vodila здравствуйте чудо не произошло не завелся стреляет в глушитель и на этом все
04.12.2012 в 14:48:04
олег26, здравствуйте.С разбегу причину не назовёшь,а искать надо.Похожее может быть из-за неисправностей в системе зажигания или регулировки оной,в карбюраторе,поломки верхнего поршневого кольца,неплотности прокладок,разрушения хромированного слоя вокруг окон вцилиндра.Подавительное сопротивление в наконечнике свечи проверить(или выкинуть)надо. В чём Вы уже рылись,что проверяли?Причин,как видите,достаточно.На форуме много народу,сообща должны разобраться думаю.Ну не без вашего участия,разумеется.
04.12.2012 в 14:58:40
vodila вобщем выяснилось прокладка пропускает точнее 3, щас на герметик посажу 2 одну вырежу, щас доконца разберу полнустью буду перебирать половинить только не буду.
04.12.2012 в 18:09:13
значит поэтапно:установлена прокладка астальное посажено на герметик, заменены оба сальника не один не держал; теперь нужно выставить правильно зажигание и попробовать запустить.
07.12.2012 в 13:52:29
vodila здравствуйте запустил сегодня двигатель работает хорошо только без воды его тежеловато удержать
07.12.2012 в 14:00:54
я думаю стоит расказать поэтапно что и как значит заменил сальники вытащил их отверткой, затем смазал по кругу маслом и вставил новые, поменял полностью все прокладки точнее залил герметиком, зажигание выставил 0.3 разрыв контакта собственно собрал все подсоеденил бутылку с бензином иподкочал и у о чудо с 3 рывка завелся обороты держит правда долгл держать не смог не закрепленый пытается вырватся.собственно отдельно спасибо за форум нашел все что хотел.
07.12.2012 в 14:13:08
олег26 написал : тежеловато удержать
здравствуйте.Я рад что у вас получилось.А закреплял я его горизонтально болтами на деревянной площадке из досок,сделанной подобие поддона под кирпичи но повыше чтобы всасывающий шланг не перегибался.А карбюратор надо ставить вертикально,его можно как угодно поварачивать.Мне так удобно было.Для переноски ручки были как у носилок.Это было применительно к моим условиям.
07.12.2012 в 16:39:20
а мне в соседней ветке человек писал они его на табуретку закрепляют и в землю я вот думаю такуюже конструкцию типа табуретки сделать только сверху текстолит и забетонировать.будем ждать лета чтобы опробовать в деле
21.12.2012 в 04:56:03
А никто не знает как завести зимой. Магдино замерзло и не дает искры... Даже пробовал прогревать её - от машины (москвича) ответвлял провод, и завовывал в экран, а затем свечу и в пилу , машину завел искра есть (машинная). Ввернул стартер и дрык! Завелась дал поработать минут 20, а магдино должно прогреться, но эффекта нет. Может опять надо сушить?
