Храповик написал : А никто не знает как завести зимой.
здравствуйте,у Вас пила с электронным или контактным зажиганием?
21.12.2012 в 20:31:44
25.12.2012 в 07:05:26
Контактное
25.12.2012 в 07:06:05
прерыватель вроде в норме. Наверно магдино
25.12.2012 в 08:47:38
Храповик написал : Наверно магдино
здравствуйте,бывает такая напасть: контакты остаются разомкнутыми и на морозе при большой влажности или при резкой смене температуры они(контакты)индевеют а лёд не проводит ток.Потом в процессе таяния в тёплом помещении вода способствует окислению контактов.Тоже не есть хорошо.Может стОит попробовать зачистить контакты,если не в этом причина, искать в другом месте.Во всяком случае надо с чего то начинать.Это я так думаю.
25.12.2012 в 11:41:22
Храповик написал : Контактное
Меняйте катушку если есть в наличии родные ( современные запчасти не рекомендую - деньги на ветер). Если нет катушки, то переделывайте на выносную автомобильную ( смотрите ветку выше). Удачи!
25.12.2012 в 15:24:12
Точно - современные это плохая вещь, я как - то раз купил и её части были пластмассовыми , ну и я не обратил внимания, когда начал пилить - сильная нагрузка, пила греется и блок тоже и в итоге короткое замыкание (ещё удивительно, что травм не было).Так что всем тоже советую брать только старенькие катушки, сушить их как я уже писал.
20.02.2013 в 15:53:04
Всем добрый день прочитал все 55 страниц этой ветки,понравилось то что на все вопросы есть ответы с помощью ваших советов восстановил одну Дружбу и в скором времени запущу вторую (осталось найти улитку ,на родной зацепы съело стартер слетает) , бензопилами пользуюсь в сезон заготовки кедровых орех ,они у меня вместо силовой установки в заводском станке по полной переработке кедровой шишки ,пользовался Уралами ,а Дружбы в углу валялись как металлалом ,жалко было выбросить .Благодаря вашим советам всё ожило ,теперь будут в запасе Всем наилучших пожеланий.
21.02.2013 в 19:35:42
Привет мужики. Нужна помощь: подскажите, пожалуста, номинал конденсатора для "Дружбы-4М", а то в инструкции не написано.
22.02.2013 в 11:14:05
Василий49 написал : Привет мужики. Нужна помощь: подскажите, пожалуста, номинал конденсатора для "Дружбы-4М", а то в инструкции не написано.
Пила с контактным зажиганием?Подойдет любой автомобильный конденсатор.Если не ошибаюсь там 0.22МКф
22.02.2013 в 19:14:19
Александр12, да с контактным. Если не затруднительно то назовите, пожалуста, полностью марку конденсатора (или хотя бы номинальное напряжение), а то у меня машины нет и поэтому я не знаю какие там кондёры.
